用了精灵有一阵子了,但是一直困惑于一个小问题。就是在定义航向锁定的机头方向(或定义返航点)时,按照DJI手册上说明翻动S2开关3-5次,就会看到精灵快闪绿灯定义好航向。但我在实际操作过程中成功率很低。我每次翻动次数都在5次以上,并且速度从不是特别快,一直到我体能极限速度都测试过,一直没有发现哪种速度能成功率100%。导致我每次想飞精灵的时候,为了定义这个机头,需要来回翻动这S2开关不低于50次,也就是大概尝试10次以上或者至少4-5分钟后才有可能成功……确实很痛苦。(当然也有极少时候尝试2-3次后就成功了,每当此时心里都会极大的欢喜……)。以至于这精灵在买后不到3个月的的时间S2开关就被我翻坏了,返厂维修……这刚寄回来我试了下,成功率依旧如此痛苦……
补充一下:同样是需翻动S1开关,校准指南针的操作,为啥我每次只需要尝试一次就能成功,成功率确是100%……
想问大家的精灵在定义只能IOC的时候是这样痛苦吗?还是我是个例?如果是普遍问题,也希望DJI公司能改进一下这个实际使用过程中极其痛苦的问题……
