查看: 2065|回复: 13
KT板模型粘接泡沫胶特性和使用(转)
发表于 2014-5-12 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
泡沫胶
是粘接一种橡胶的胶水。又称海绵橡胶。海绵状多孔结构的硫化橡胶。有开孔、闭孔、混合孔和微孔之分。可制成软橡胶或硬橡胶制品。质轻、柔软、有弹性、不易传热。具有防震、缓和冲击、绝热、隔音等作用。用合成橡胶制成的还具有耐油、耐老化、耐化学药品等特点。广泛用于汽车、飞机、化学、日用品等工业,用作保温、隔音、防震材料,以及制座垫、床垫、医疗机械、卫生用品、体育用品等。可由生橡胶中加起泡剂(如碳酸铵、尿素、偶氮二异丁腈等)或上浓缩的胶乳经搅拌鼓入空气,再经硫化而成。
其特点是不腐蚀泡沫模型,可用于粘接KT板模型特点。
用途:
该胶适用于各种软质材料自粘和与硬质材料的互粘。如泡沫、海绵、皮革、PVC软材、KT板、塑料膜、软质纤维等与硬质材料:铁皮、铝板、有机板、玻璃、木材、石材、瓷砖等的互粘,适用于装饰及广告公司钢结构工程和办公用品黑板的使用。
特点:
是化工原料合成产物,采用无苯混合溶剂,属环保型产品,无特殊异味,表干快,贴得牢,耐水耐候性好等特点。
使用方法:
泡沫胶使用不当会对应用物品造成腐蚀,需注意正确使用:
1.粘合面去尘,保持清洁;
2.涂胶后,晾20秒--5分钟,然后一次性合拢,瞬间牢固;切记,对准再粘!
3.由于我国地域气温、湿度不同,晾晒时间也不同,可观察方法是,一般南方地区晾5秒,然后每隔一秒把粘合面碰一下拉开,待看到出现“拉丝”的现象后,再等3秒,合拢;
而北方地区(华北地区)使用时,时间要长10倍以上。效果较好
4.粘接力强,不脱落。
注意事项:
严禁用香蕉水、苯类溶剂、醋酸乙酯、油漆稀释剂稀释、洗刷。
泡沫胶的去除方法
方法一:可以用浓度高的稀释剂---香蕉水清洗,但是材质不能是表面为油漆的,要不会把油漆的颜色也跟着一起刷掉。用刷墙或用来和和水泥的小铁铲讲附着在胶表面的那层泡沫刮去不用担心会刮花,然后用油刷蘸香蕉水在刷掉泡沫后的胶上,先腐蚀一会儿,1、2分钟后,用刷子以打圈的方式来刷,胶就会脱落了。最后的清洗才是比较麻烦的呢,最后还要用干净的水来擦干净。
方法二:
粘在衣服上的泡沫胶可用牙膏清洗。而残留在门上的泡沫胶可用开水烫洗。
方法三:
用风油精涂上后稍等片刻,再擦拭干净,但有油性。
方法四:
用吹风机吹一下使黏胶软化,使其的黏著力变弱,就可以较轻易的清除。如果还有一点小痕迹,就用清除指甲油的去光水来擦拭。(仅供参考)
发表于 2015-1-30 15:00 | 只看该作者
是删除了还是
发表于 2014-7-31 14:45 ——“来自手机” | 只看该作者
这必须顶
发表于 2014-7-31 14:44 ——“来自手机” | 只看该作者
顶了
发表于 2014-7-17 15:51 | 只看该作者
楼主是好人
发表于 2014-7-17 15:49 | 只看该作者
怎么没有了?
发表于 2014-7-15 21:44 | 只看该作者
看看楼主的总结
发表于 2014-7-15 16:50 | 只看该作者
看不见???
发表于 2014-7-11 23:52 | 只看该作者
额额额 额 额额
发表于 2014-6-30 07:44 | 只看该作者
感谢,收藏了。
发表于 2014-5-14 17:23 | 只看该作者
好贴。顶一个。
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:04 | 只看该作者
发表于 2014-5-13 08:52 | 只看该作者
发表于 2014-5-13 00:01 | 只看该作者
收藏了
