查看: 1936|回复: 12
死胖子的尾巴。。的问题。
发表于 2014-5-15 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
应该怎么弄么  。  按照位置装舵机的话  ,  一起并联到升降舵  就一个上一个下 。   咋设置呢,  谢谢大家。。
发表于 2014-6-26 08:37 | 只看该作者
来学习一下。
发表于 2014-6-26 04:57 | 只看该作者
有个舵机反装就不用这么多设置~!
发表于 2014-6-3 18:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-15 20:01 | 只看该作者
samurailix 发表于 2014-5-15 17:25
控上什么混控都不要设置,直接在飞控上设置V尾混控就行了。
谢谢啦 !弄好了  哈
发表于 2014-5-15 19:51 | 只看该作者
发表于 2014-5-15 17:25 | 只看该作者
jlhdkly 发表于 2014-5-15 01:35
副翼舵机是并联在一个通道,尾翼两个舵机一个连到升降一个连到方向。这个时候设置遥控器的v尾混控,则手动 ...
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:03 | 只看该作者
129876call 发表于 2014-5-15 10:42
飞控识别升降和方向是两组单独的数据,遥控器设置了V尾混控,遥控给飞控的信号也成了升降和方向混控,所 ...
谢谢你了,我弄好了!原来我弄的是三角翼混控!!。。。。。。。太傻了!谢谢你了!
发表于 2014-5-15 10:42 | 只看该作者
jlhdkly 发表于 2014-5-15 08:39
这样的话,一通和二通接两尾巴,那副翼呢,这样感觉和飞翼一样了,飞控只管尾巴不管副翼了啊
飞控识别升降和方向是两组单独的数据,遥控器设置了V尾混控,遥控给飞控的信号也成了升降和方向混控,所以错乱,V尾的混控交给飞控来完成,你的遥控器只需要发射升降  方向  这两组信号就行,明白了吗?
4个通道 1、2、3、4 分别是 副翼、升降、油门、方向(天地飞和Futaba),  你的混控怎么接到了一通道?是2和4接尾巴,1是副翼
发表于 2014-5-15 10:39 | 只看该作者
我们讨论的整个过程和副翼无关,你的副翼一直是正常的。
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:39 | 只看该作者
129876call 发表于 2014-5-15 07:59
只在飞控上设置v尾,遥控器上是正常尾翼
发表于 2014-5-15 07:59 ——“来自手机” | 只看该作者
只在飞控上设置v尾,遥控器上是正常尾翼
 楼主| 发表于 2014-5-15 01:35 | 只看该作者
副翼舵机是并联在一个通道,尾翼两个舵机一个连到升降一个连到方向。这个时候设置遥控器的v尾混控,则手动模式完全正常,   若开启平衡模式,副翼正常,抬头或低头  左偏或右偏的时候,只有一半的尾巴在动。我用的是a控,如果开启a控的v尾混控则副翼和升降一起动,还是有一半的尾巴不动,应该怎么设置呢,谢谢大家了。   尾翼的两个舵机已经固定了  并且机身已经粘住了。舵机想反向装拿不下来。。。应该咋做呢
