查看: 1298|回复: 19
我这机架是不是太重了
发表于 2014-5-15 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500轴距的机架,2mm玻纤  空机重444G(含脚架)
把多出来的机臂铝管咔嚓掉点不知道会不会减重些,用2mm的是个大错误上1.5mm的应该差不多
 楼主| 发表于 2014-5-15 20:30 | 只看该作者
再加上10个铝柱,螺丝重量应该还会上涨
发表于 2014-5-15 20:36 | 只看该作者
至少比飞越650重了点
发表于 2014-5-15 20:41 | 只看该作者
我的装机了、现在不上电池是1629.5g
H4 680机架
发表于 2014-5-15 21:14 | 只看该作者
我觉得超重了,我木头和铝合金的类似构形机架,560的轴距,160g,以后减重配脚架希望控制在170g以下。初步试了下还是够坚固的。
发表于 2014-5-15 21:16 | 只看该作者
先做好飞起来看看。
发表于 2014-5-15 21:30 | 只看该作者
有点重
发表于 2014-5-15 21:43 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-15 21:16
先做好飞起来看看。
对,
发表于 2014-5-15 22:02 | 只看该作者
我觉得重的不多,重的好处是机架的强度刚度提高了,机架变形小,稳定性也好
发表于 2014-5-15 22:12 | 只看该作者
确实偏重呢,,你可以不用重心版(或者是电池板)
发表于 2014-5-15 23:45 | 只看该作者
不裝上板,, 只裝电池板应可省回不小重量......
发表于 2014-5-16 05:53 | 只看该作者
不装电池应该能轻不少
发表于 2014-5-16 11:02 | 只看该作者
H4 680机架
不上电池就这么重,上了电池离不了地了
发表于 2014-5-16 11:21 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-16 11:02
不上电池就这么重,上了电池离不了地了
没有、我的现在用4200mah电池3S可以留空8分钟
6000mah电池3S留空12分钟、云台、图传OSD、什么的都上了
发表于 2014-5-16 18:20 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-16 15:02
不上电池就这么重,上了电池离不了地了
680配大功率电机没啥问题. 500这个分量就够呛了. .
发表于 2014-5-16 19:03 | 只看该作者
这个架子好眼熟哦!
发表于 2014-5-21 15:17 | 只看该作者
确实
头像被屏蔽
发表于 2014-7-11 22:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:59 | 只看该作者
楼上的干嘛人身攻击呢!素质!
只是评价你做的飞机品相不好,就从固定翼跑到多轴来人身攻击
至于吗——对不起我错了你做的飞机太俊了!
发表于 2014-7-11 23:57 | 只看该作者
还好,我的架子550,600g啊
来自苹果客户端
