查看: 2620|回复: 7
请教:如何拆硬盘电机的硅钢片
发表于 2005-11-18 02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
硬盘电机的硅钢片,好像紧配合,还粘在轴套上,我拆了一个,拆散了,不知各位大侠有什么好方法,加热可以嘛,谢谢
发表于 2005-11-29 10:32 | 只看该作者
我也拆了一个
但是硅钢片也拆不下来,而且加热看起来也不行,好象应降温,放在冷冻中试试
发表于 2005-11-21 20:31 | 只看该作者
今天我用热风枪加热定子内圈,弄了三个,全部成功
发表于 2005-11-21 10:11 | 只看该作者
加热后面的支撑座,不要太高的温度,多试几下就可以璇出来了
 楼主| 发表于 2005-11-20 20:45 | 只看该作者
加热应该是把胶烤开吧,那样就好弄了,我明天试试看
发表于 2005-11-20 19:48 | 只看该作者
应该在哪个位置加热,如果加热定子,不就把绝缘漆烧掉了吗?
 楼主| 发表于 2005-11-19 07:57 | 只看该作者
谢谢了,我试试看吧
发表于 2005-11-18 14:32 | 只看该作者
只有加热才行,不要硬来。
