有个问题想不明白,数控车床批量加工的事
有个问题想不明白,数控车床批量加工的事
af2000
af2000
发表于 2014-5-20 13:03
正序浏览
有个问题想不明白,数控车床批量加工,棒料是一段一段非等长有误差的,不是每次车玩更换一次棒料就要对z轴了???
买数控光机,线轨还是硬轨
2014-09-25
0640数控光机用多少nm的伺服电机
2014-07-31
数控系统连接主轴电机,是否
2014-07-30
求一个数控车系统
2014-07-15
后拉筒夹每次拉紧工件后会产生位移,怎么解决
2014-06-25
mach3 怎么和电动刀架链接?
2014-06-16
cm6125卡盘法兰型号?
2014-06-11
cm6125改的数控车卡盘问题
2014-06-07
数控车床筒夹是怎么装到主轴上的?
2014-06-05
mach3 断电后刀补也没了?
2014-06-03
【论坛活动大全】
z3643131
z3643131
发表于 2014-5-21 07:35
让一把刀停在z0.5的位置 然后暂停 装零件
【论坛帮助】
老流氓
老流氓
发表于 2014-5-20 19:00
其实就是用个钢板尺,每次装料伸出卡盘一样长即可
【网上礼节十条】
手控车床
手控车床
发表于 2014-5-20 17:23
很简单的,如果是手动松紧卡盘,做完一个工件后,刀架退到一个预设的固定点,把棒料拉出顶到刀架在加紧,这样每次的装夹的尺寸就大致不变了。(除此方法外还有很多种)
还有自动装夹,这就方便了,刀架上装个棒料夹头,做完一个工件后,夹头自动夹住棒料,拉出预设长度。当然夹头的动作和卡盘的松紧,是受程序控制相互配合的。
af2000
af2000
发表于 2014-5-20 15:17
myisdk 发表于 2014-5-20 13:21
做个对位工装。留足平端面余量。差别不大啊。不用每次都对刀了
对位工装是什么意思啊???大哥赐教啊
158478419
发表于 2014-5-20 14:37
做定位
myisdk
myisdk
发表于 2014-5-20 13:21
