查看: 5572|回复: 30
精灵2vision完美增程测试
发表于 2014-5-23 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵2vision每次飞都是200米左右,最远400米。实际保证距离150米,换了平板天线等N种方法也只能达到300米左右,信号良好的情况最远肥了562米。看看各位飞友的穿云拉距测试真是心里痒痒。这短时间闲下心来研究改精灵2vision,增控增图传。折腾了一周总算做完,今天天气不错,到练车场旁边稻草田试飞,有1500+米。图传显示失联,不敢飞城市上空,怕摔。图片是我调整调整vision位置和相机俯仰拍的。我在测试几次,稳定了再上详细操作,不说了上图。
 楼主| 发表于 2014-10-19 02:13 | 只看该作者
涉嫌广告,被屏蔽了。
发表于 2014-10-17 10:48 | 只看该作者
怎么没有看到图片啊~~~
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:23 | 只看该作者
广西南宁的就是了
发表于 2014-8-11 20:14 | 只看该作者
娃娃2014 发表于 2014-8-11 16:35
您好!最新版图传增程1W+正在制作测试中。从现在计算起需要一周时间。请您等待。链接已经有了,您搜索“ ...
这个距离是很期待,但这个功率会不会对人体副作用过大?搜出来有好多个,不知哪一个是你的?
 楼主| 发表于 2014-8-11 16:35 | 只看该作者
nanguofeng 发表于 2014-8-9 01:12
楼主你好,你的那个精灵2遥控增程的高频板的方案某宝有链接了吗?可以按多远?能给个链接不?
您好!最新版图传增程1W+正在制作测试中。从现在计算起需要一周时间。请您等待。链接已经有了,您搜索“精灵2   增程”就能找到。遥控增程已经完成。图传本来也已经完成,只是接线太多,接受飞友们建议,改版成只需要一条线即可,这样降低工作量,但需要重新修改电路和花点时间验证稳定性。谢谢大家的支持和鼓励。飞友们的鼓励是最大动力。遥控是30dBm+的,原机是11dBm,所以理论距离是原机的8倍以上(保守)。图传也是30dBm+的,原机最大17dBm(vision),和20dBm(vision+)。理论距离比原机翻番。
发表于 2014-8-9 01:12 | 只看该作者
发表于 2014-7-21 15:52 | 只看该作者
路过  挺强大
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:29 | 只看该作者
涉嫌广告贴,被删了。现在在测试图传征程,完了再跟这个帖上教程给大家。
发表于 2014-7-21 09:17 | 只看该作者
楼主好象有一个增程的高频板的事没消息了,帖子也不见了???
发表于 2014-7-21 00:42 | 只看该作者
又被水了
发表于 2014-7-15 12:17 | 只看该作者
座等:明晚再來!樓主加油!
 楼主| 发表于 2014-7-15 01:19 | 只看该作者
正在写作,明天晚上上吧。
发表于 2014-7-15 00:45 | 只看该作者
楼主,你的某宝什么时候上图传增程啊
发表于 2014-6-24 10:01 | 只看该作者
座等
发表于 2014-6-24 00:05 | 只看该作者
娃娃2014 发表于 2014-6-24 00:03
见谅,一直在修改调试中,25号 第三版才发出,我27号才收到。我想最快27号晚上出来结果。28号上教程。非 ...
现在24号了,持续关注
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-24 00:03 | 只看该作者
rock206 发表于 2014-6-23 23:56
图传增程教程,我候了你半个月了,说发也没见发
来自苹果客户端
见谅,一直在修改调试中,25号 第三版才发出,我27号才收到。我想最快27号晚上出来结果。28号上教程。非常感谢您的关注。
发表于 2014-6-23 23:56 | 只看该作者
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:52 | 只看该作者
第一次发帖新手图片不会上,但后面已经在另一个帖子回复上图了。
发表于 2014-6-21 18:11 | 只看该作者
坐等测试结果
