查看: 6959|回复: 35
蛰伏半年再发帖——爆改菲摩斯FOX滑翔机——曲滑轨后退式开缝襟翼——加长机翼
发表于 2014-5-23 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看图片吧
翼展由原版的2.3米加长到3米,翼尖有5度左右的外洗。为了增强航向稳定性,加高了垂直尾翼。
开缝襟翼占据了机翼内侧50%的翼展,用1mm厚的铝片制作了滑轨和支架,滑动轨迹为半径为150mm的圆形。
襟翼上面本来想制作可以打开的扰流板,无奈没有合适的材料,暂时用0.2mm的铝片压出一些弧度来作为盖板,用双面胶固定。襟翼全放的时候大约有1mm左右的开缝。
飞行重量2公斤,动力算不上充足。
滑翔能力貌似很不错,在平地上手抛出,可以滑出60多米才落地。机动能力比原版差很多,飞行极稳定,无法进行横滚
哎哟,全部弄好以后,发现一个严重的现实问题:没有合适的飞场啊  深圳的模友救我,那里有长度大于100m的跑道,周围净空条件比较好的地方啊
更新:深圳周边找到几个绝好的飞场:七娘山顶,梧桐山顶,东西涌沙滩 不过,爬那两座大山还是比较耗体力的,冬天季风吹来,山顶风速平均15m,瞬时风速超过20m,算是比较暴力的山坡飞场。沙滩上可以比较休闲的飞行。
加了个视频:
[flash=800,533]http://player.youku.com/player.php/sid/XODk1Nzk1MjAw==.html[/media]
襟翼全放,大约30度
襟翼滑轨
机翼上表面
水平尾翼内嵌舵机,插头就在前部,另外一端插头在机身的安装座上。平尾安装到机身上,插头正好插入。这个改进的好处是平尾的虚位比原来小了
换装了双天3536电机,870KV,用4s磷酸铁锂电池
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风之纹章 + 2 赞一个!
发表于 2015-2-24 09:39 | 只看该作者
滑翔机需要襟翼吗?确实增加了机动性,却增加了复杂性,不知道说的对否?
发表于 2015-2-20 22:11 | 只看该作者
发表于 2015-2-19 22:49 | 只看该作者
漂亮啊。
 楼主| 发表于 2015-2-19 11:06 | 只看该作者
潜水半年再发视频——爆改款的FOX滑翔机航拍
gzfish 发表于 2014-8-13 00:44
漂亮!应该拿到大山上面飞
哈哈,还真拿到大山上面飞了,七娘山和梧桐山
发表于 2014-9-21 00:25 | 只看该作者
滑翔机居然也要设置这么复杂的襟翼。。汗~~~~~~~~~~~~~~~~~~本来就是慢吞吞飘下来的啊
发表于 2014-8-13 00:44 | 只看该作者
漂亮!应该拿到大山上面飞
 楼主| 发表于 2014-5-25 03:00 | 只看该作者
RE: 蛰伏半年再发帖——爆改菲摩斯FOX滑翔机——曲滑轨后退式开缝襟翼——加长机翼
laowenxu 发表于 2014-5-24 00:42
你先设置蝴蝶刹(襟翼下翻最大同时两边副翼上翻最大),然后看下在空中最小速度会到多少就知道你能不能 ...
哇!我要好好练习啊
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:55 | 只看该作者
天穹 发表于 2014-5-24 20:51
大客机的后退襟翼滑轨结构都用上了有襟翼了应该就不需要太大场地了吧?
嘿嘿,其实是个简化版的,没有用四连杆机构
发表于 2014-5-24 23:48 | 只看该作者
滑翔能力好,小些的场地一样可以降落啊。。。
发表于 2014-5-24 20:51 | 只看该作者
发表于 2014-5-24 19:06 | 只看该作者
高手,赞一个
发表于 2014-5-24 18:57 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-5-24 18:46 | 只看该作者
楼主真能折腾,改这么大又没地方飞。徐志满老师他们那里有地方,跑道望不到头,在新疆乌鲁木齐。
发表于 2014-5-24 10:33 | 只看该作者
深圳你就咪想玩啦, 來東莞啦~
发表于 2014-5-24 06:09 | 只看该作者
改的真好啊,祝LZ爽飞,
发表于 2014-5-24 00:42 | 只看该作者
Torey 发表于 2014-5-23 23:45
哇!!! 膜拜!
大概是我心理素质不好,看到飞机冲我过来了,吓得腿都软了
不过,这鸡速度确 ...
你先设置蝴蝶刹(襟翼下翻最大同时两边副翼上翻最大),然后看下在空中最小速度会到多少就知道你能不能手接了。我是尽量降速滑翔下降至上半身高度,离自己十米左右开蝴蝶刹,速度很快能下来并且高度降到自己腰部位置,右手离控手接右边机翼根部位置。而且你这个也是泡沫机,速度没有轻木的快,再加上你加大了翼展,速度会比原先更慢先,手接应该没有问题。
建议先练习开蝴蝶刹降落,很快你能找到手接的感觉。
话说我手接也是被迫滴,因为场地不好找
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:45 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-5-23 22:47
其实有这么好的襟翼,如果加上副翼混控蝴蝶刹,完全手接了啊,还要跑道作甚。我现在滑翔机全部手抛手接,有 ...
哇!!! 膜拜!
不过,这鸡速度确实不慢。
如果手接的话,是不是在小腿的高度滑过来,然后猛拉杆到失速,正好机身到了眼前?然后单手接,还是应该双手抱住?
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:41 | 只看该作者
飞上枝头 发表于 2014-5-23 21:26
谁能告诉我这是什么类型的舵脚,感觉很高端的样子
其实就是普通尼龙舵角,我只不过在底座上盖了一片0.2mm的铝片增加强度。舵角全部用环氧胶粘住,螺丝固定的非常不牢靠
发表于 2014-5-23 22:47 | 只看该作者
其实有这么好的襟翼,如果加上副翼混控蝴蝶刹,完全手接了啊,还要跑道作甚。我现在滑翔机全部手抛手接,有点儿地方就可以飞了
发表于 2014-5-23 22:44 | 只看该作者
期待飞行视频!
