查看: 10414|回复: 36
30块的openlrs 433接收机,照葫芦画瓢。
发表于 2014-5-25 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原帖在这里  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114859
利用SI4432和arduino pro mini加一片3.3LDO即可搭建OPENLRS 433接收机!这个是很让人兴奋的事情,抽空做了个试试看,的确,能用,D9是PPM,D3是RSSI,该有的都有,还能通过小改造成为发射模块。看到他们还在测试4463,同功率下比4432能远一倍……
发表于 2015-2-11 14:46 | 只看该作者
哈哈,我也做了一套,不过按照这个焊接的线序,接收要选DTFUHF4/6ch RX,发射要选DTFUHF4ch as TX。不知道其他几种模块类型都是什么样的电路。
TX
TX
RX
RX
发表于 2015-2-3 12:30 | 只看该作者
ydl 发表于 2014-6-27 16:04
上个图
用SDR看自制的TX的跳频分布。
你这是哪个SDR软件?
发表于 2014-12-3 19:22 | 只看该作者
我也做了一个
发表于 2014-12-3 18:14 | 只看该作者
你好  请问100mw的拉距大概多远了???
 楼主| 发表于 2014-11-14 19:17 | 只看该作者
zhfacdd 发表于 2014-10-20 18:07
Transmission CRC check for command: 3 failed, re-connecting is advised
这个错误不知道是什么意思。
可能是接线的问题,没通,我也有过。
发表于 2014-10-20 18:07 | 只看该作者
这个错误不知道是什么意思。
发表于 2014-10-12 22:16 | 只看该作者
强帖留名
发表于 2014-10-12 16:14 | 只看该作者
关注啊
发表于 2014-10-12 11:06 | 只看该作者
4463能用吗?还有就是有没有大功率的模块。。。没找到1W的,要么就不是IIC接口~~~
发表于 2014-10-12 11:05 | 只看该作者
4463能用吗?
 楼主| 发表于 2014-8-24 15:15 | 只看该作者
956147747 发表于 2014-8-21 08:50
你好,这个openlrs没有pwm输出吗?
当然有,请参见  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=190913  那位楼主已经回复你了。
发表于 2014-8-21 08:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:04 | 只看该作者
上个图
用SDR看自制的TX的跳频分布。
自制的TX,D8是PPM IN,A5接蜂鸣器,A4接对频开关,一样超低成本。
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:45 | 只看该作者
关心距离的,可以参考这里  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=824258
合适的发射和接收天线100mw以及干净的电磁环境可以8km+
发表于 2014-6-23 22:10 | 只看该作者
楼主说详细点呗
发表于 2014-6-23 10:53 | 只看该作者
有点意思  改天试一下
发表于 2014-6-22 22:09 | 只看该作者
楼主拉距测试了吗?能有多少?
发表于 2014-6-20 09:18 | 只看该作者
越来越好玩了
发表于 2014-6-20 00:23 | 只看该作者
给个QQ求指导
