查看: 569|回复: 2
返修归来,云台发热量很大!
发表于 2014-5-30 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
返修归来
返修单说云台支架歪了一点点,没有换掉
返修单说是IMU摔坏了,换了
我想问精灵2的用户   是不是H3-2D的发热量很大?   为何我感觉云台返修归来后才给精灵上电3分钟 ,H3-2D接GOPRO的地方就烫的不得了? 正常也是这样吗?
 楼主| 发表于 2014-5-30 18:34 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-5-30 14:48
您好!
是否可以拍个照片看一下位置,不管是云台还是相机,如果温度过高都会进入过热保护模式。
GOPRO插入云台的背面
发表于 2014-5-30 14:48 | 只看该作者
您好!
