查看: 3062|回复: 29
起飞重量15kg八轴怎么配动力?玩过2架8轴的人迷茫了。。。。。
发表于 2014-6-2 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近有个朋友打电话给我说想装一架起飞重量可以达到15kg的八轴,我装过s1000级的八轴,但是像起飞重量这么大的,请问各位:电机型号和桨的配置?疯狂电机5008可以吗?估计4114级别的有些吃力
初步想得是18寸桨,这样效率高一些    起飞重量15kg,动力应该还有30%的冗余。求配置!
发表于 2014-6-6 15:41 | 只看该作者
avitaminosis 发表于 2014-6-5 08:46
这个只有naza lite可以做到稳定,V1,V2,WKM不可。以前有人试过
成功了,4通飞八轴用同转
来自苹果客户端
发表于 2014-6-5 11:30 | 只看该作者
我用的是APM,不用商品控
来自苹果客户端
发表于 2014-6-5 10:19 | 只看该作者
为什么便宜的飞控反而可以呢?
 楼主| 发表于 2014-6-5 08:46 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-5 08:42
我用四轴模式,飞八轴,上下的两个电机的两个电调公用一个舵机信号
来自苹果客户端
发表于 2014-6-5 08:42 | 只看该作者
avitaminosis 发表于 2014-6-5 08:31
X8模式,大疆说明书里有的吧,上下桨交错,8个电调来驱动,不是4个
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-5 08:31 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-5 00:20
用4轴模式应该是同向的,不同向我试了好多次,起飞都起飞不了,同向的至少可以起飞了,虽然很不稳
来 ...
发表于 2014-6-5 02:30 | 只看该作者
用双天7015MR 做八轴,不贵,效率高
发表于 2014-6-5 00:20 | 只看该作者
avitaminosis 发表于 2014-6-4 23:17
不同向哦~交错的
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-4 23:17 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-4 08:12
我想知道x4模式飞8轴,共轴双桨的上下电机是否同向?x4只用四个通道,不是8个哦
来自苹果客户端
不同向哦~交错的
发表于 2014-6-4 08:12 | 只看该作者
avitaminosis 发表于 2014-6-3 12:48
每个轴都是共轴双桨。。。。。老高给大家看个图更好  哈哈
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 14:46 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-2 20:51
我的一架起飞重量15公斤的刚飞起来。我是6轴12浆,12个18寸的浆,轴距只有1100. 30%亢余飞起来太累了,我是 ...
你挂什么设备啊?15公斤起飞重量。。。
发表于 2014-6-3 14:26 | 只看该作者
会公布的,这两天事多,还没好好飞呢
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:48 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-3 12:43
y6?怎样12个桨呢?不明白了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 12:43 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-3 12:23
Y6模式
y6?怎样12个桨呢?不明白了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 12:23 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-3 12:07
我用4轴模式飞上下8轴,对转自旋不了啊?同转但是感觉效率又不高了
来自苹果客户端
Y6模式
发表于 2014-6-3 12:07 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-3 10:19
都是对转的
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 10:19 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-3 02:52
高老师,想问您一下6轴12桨,同一个轴的上下桨旋转方向是相同的吗!
来自苹果客户端
都是对转的
发表于 2014-6-3 02:52 | 只看该作者
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 02:20 | 只看该作者
好羡慕呀。高老师可以看看我的机架http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=940509&extra=
发表于 2014-6-3 02:18 | 只看该作者
15公斤起单个电机要在4公斤左右呀
