修改版APM遇到严重电磁干扰的情况
修改版APM遇到严重电磁干扰的情况
3dbuild
3dbuild
发表于 2014-6-3 00:21
正序浏览
今天到另一个小区飞,恰好遇到严重的干扰,在1米距离,竟然不能解锁
电机
,开始没注意,以为只是刚接电的问题,靠近一点解锁后起飞,飞了不到一会儿,感觉油门很滞后,象是切换到了定高模式,于是来回拨动一下5通道的开关,油门反应又正常了,确定刚才自动切换到了定高,也就是说经历了短暂失控,于是开始很小心的飞,发现频繁切换到定高,刚想降落下来时,飞机保持在定高模式,无法控制了,平飞着挂到了树上,5秒后听到“滴”一声,自动锁定,然后就没反应了,重新开控也不行。借了一根长竹杆把飞机搞下来,重新接电一切正常,V262真是耐摔啊,赞一个
看到附近的数上挂着很多LED装饰灯条,可能是干扰源,LED没开,也不确定是不是,于是走远几米,再测试可以在5米远解锁电机,飞行也正常
回来下载飞行数据看,吓了一跳,一开始那次,油门输入的红线显示频繁失控,每次大约0.1秒到0.2秒,最长的有1秒,换了地方后,情况明显改善,但也有1次失控记录,当时是定高模式,0.1秒后自动恢复,完全没有感觉失控
由此想到,再电磁环境复杂的地方飞,APM默认的失控返航随时都有可能被激活,这可能是很多APM莫名其妙飞丢的一个原因
第1次飞行数据,频繁失控后撞树,APM进入炸机检测模式,除非重新接电,否则无法再解锁电机
第2次飞行数据,1次失控
第3次飞行数据,1次失控,操作时没感觉到
修改代码:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=936785&extra=page%3D1&page=4
洗衣机自动加水
2017-03-23
伟力V686很稳
2015-03-15
单片机和光栅尺做的全闭环步进系统成功
2014-12-19
APM改V262夜航 定高加无头模式 乱飞
2014-09-07
找到最适合V262的代换电机
2014-09-02
N30 N40 电机更换碳刷方法 mini cp通用
2014-08-14
N30 N40 电机更换碳刷方法
2014-08-13
用180碳刷电机 APM 玩具双桨飞机配件 打造大型四轴
2014-08-03
V262电机加散热片效果明显
2014-07-10
修改版APM遇到严重电磁干扰的情况
2014-06-03
3dbuild
3dbuild
发表于 2014-6-3 09:19
达哥有话说 发表于 2014-6-3 07:26
有没有考虑是接收机哪里的问题呢?
不是接收的问题,走开10米远就好很多
达哥有话说
达哥有话说
头像被屏蔽
发表于 2014-6-3 07:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【网上礼节十条】
飞场、车场、船场报料
