查看: 1256|回复: 11
请各位大侠帮助指点这船需什样配备
发表于 2014-6-3 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
             华迈电机外径28长47.mm   不知kv值
      是否能配以下船用
        船身长560mm.宽18mm
      手上只有这两样请各位指点还需什么零件才能下氷,谢谢各位
发表于 2014-6-15 15:14 | 只看该作者
tong同学习
发表于 2014-6-4 13:43 | 只看该作者
新人报道
发表于 2014-6-4 10:17 | 只看该作者
新人报道,期待大作
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:48 | 只看该作者
          多谢关注。     给指点下!
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:44 | 只看该作者
虾哥 发表于 2014-6-3 23:06
我算了一下一只船要这么多零件的
   多谢虾哥,图、文提示
       我手上电机适合吗?浆要什么尺寸?
发表于 2014-6-4 01:38 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-6-3 23:06 | 只看该作者
我算了一下一只船要这么多零件的
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:36 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-6-3 20:35
大家只能给出所需零件清单,个别零件尺寸要看你船的全方位尺寸再定啦,主要还是你自己定,遇到问题再具体问 ...
谢谢您的帮助,目前我的电机适合吗?,桨要多大尺寸呢?轴用软的还是硬的?
发表于 2014-6-3 20:35 | 只看该作者
大家只能给出所需零件清单,个别零件尺寸要看你船的全方位尺寸再定啦,主要还是你自己定,遇到问题再具体问吧,装船看着简单,其实还是有些要慢慢推敲的,有些需固定的零件定准了位置不大好更改。所以要多多慎重。当然这是在不玩则已玩到就要玩好的前提下,对吧,胡乱玩就随便装咯。你需要电机,联轴器,轴(软轴:轴,王管,轴套,浆叉,垫片,浆(2或3叶)固定螺母或子弹头。硬轴:买现成的吧)浆架(有好多种),水舵(多种),舵机,拉杆,定位器,天线座,天线,水管,水冷管,进水套,出水嘴,电机架等等。这样算帮到你很多了吧。
 楼主| 发表于 2014-6-3 19:45 | 只看该作者
谢谢!最好能给具体动力配件尺寸
发表于 2014-6-3 19:35 | 只看该作者
舵机、遥控、电池、电调  差不多了
