查看: 1101|回复: 7
来看看超弯曲、可刺穿的 FLCB 超薄软板陶瓷锂电池吧!
发表于 2014-6-3 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果你有在用 HTC One Max,很喜欢他们那个内含电池的「HTC Power Flip Case 可翻式电源扩展保护套」的话,那你得留意一下这款产品。因为 HTC 保护套用的其实就是辉能科技(ProLogium)的 FLCB(FPC Lithium Ceramtc Battery)软板薄型陶瓷锂电池。根据工作人员的说明,HTC 这个保护套内采用了五片 FLCB 共提供 1,150mAh 的电源,并通过接口直接为手机充电。
虽然 HTC 并没有把 FLCB 弯曲的性能放在 Power Flip Case 上,但其实五片叠在一起的它还是可以弯曲。单片的 FLCB 可以做到动态弯曲可以达到 15-17mm、XY 轴的弯曲可以达到五万次、Z 轴的弯曲则达到两万次,厚度仅 0.32-0.36mm,并可以抵挡折弯、捶撃、金属剪裁及刺穿的不同的冲撃,并正常供电。另外,它还可以抵挡 700-1,300度的高温火烧,并已得到美加地区「UL」、欧洲「IEC」及日本「PSE」等认证,在安全性上比现在大部份手机用的锂电池要好。
发表于 2014-6-5 23:41 | 只看该作者
可以裁剪?这技术有点逆天的感觉。。。
发表于 2014-6-5 23:24 | 只看该作者
这么薄就1500毫安。。。
发表于 2014-6-5 15:25 | 只看该作者
高科技呀
发表于 2014-6-3 21:17 | 只看该作者
弄到飞行器上 一定很强
发表于 2014-6-3 21:14 | 只看该作者
换掉吧,人家以为你是我啊
发表于 2014-6-3 21:09 | 只看该作者
发表于 2014-6-3 20:29 | 只看该作者
更加期待核电池
