查看: 9701|回复: 34
关于多轴螺旋桨动平衡的尝试
发表于 2014-6-4 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前看到有人用安卓手机振动计测量软件为电机做动平衡  萌发出这样的想法
但是手机加速度计的精度  采样率都较弱
正巧手头有一块多余的云台控制板  把传感器小板拆下   用arduino连接采集数据
用云台的传感器板获取震动的数据  红外模块来测浆的转速
目前单片机返回震动值频率在400HZ 左右  基本能达到需求
(后来红外模块取消 使用其他方案做平衡点的计算,本来打算红外区分同一面浆在传感器左侧 和右侧的时间 将震动值分成左右两类  计算重量轻点的浆  从数据看 能分辨出来)
后来百度一发以后
找到 http://wenku.baidu.com/link?url=Sf2nutc8uOuyCUVg9BW1FocKdWoiAig0forqCvRw4ba9afw_PegmMl1ENUlnezd8kF37ibjmIBCdJjvIfiVhmZvZ0bnEg2Rsz65tcs_iYNy
这么一篇文章
于是按照文章的办法   通过无配重   一边配重  另一边对称位置配重   三次测量  通过计算得到需要配重点 以及配重重量
实验证明  震动确实能做到有所减弱   但是效果并不明显    怀疑 1 是浆的气动平衡性原本就比较差    2 是可能我计算的有问题  (这一点我接下去会自己验证下)
抛砖引玉    有懂一些的模友一起讨论最好啦。。。
发表于 2018-5-27 23:21 | 只看该作者
发表于 2018-5-27 10:44 | 只看该作者
现在专业测试螺旋桨动平衡的仪器已经有了,我的一个朋友在某宝上买的,好像型号是VT16激光动平衡测试台。利用的就是上面提到的激光反射的原理,通过螺旋桨旋转找到不平衡量,精度很高。打完平衡后桨叶震动明显减小,不但保护了电机轴承,以前的果冻现象也消失了,画面非常稳定。我朋友也帮我打了一次,效果挺好,真正爽飞!
 楼主| 发表于 2015-3-31 02:23 | 只看该作者
exop2013 发表于 2015-3-31 02:14
辛苦了,这么晚还没休息,还在回帖。学习了,
写了点教程 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1056729&extra=
哈哈。分享一点玩多旋翼学到的东西
发表于 2015-3-31 02:14 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-31 02:06
哎 加速度计采集数据频率不够  需要专业的振动仪   有振动仪应该可以    如果可以有真空环境  还有可能做 ...
 楼主| 发表于 2015-3-31 02:06 | 只看该作者
exop2013 发表于 2015-3-31 02:01
这个真心不懂了,静观老师的论文
加速度计采集数据频率不够  需要专业的振动仪   有振动仪应该可以    如果可以有真空环境  还有可能做到气动平衡 哈哈
发表于 2015-3-31 02:01 | 只看该作者
这个真心不懂了,静观老师的论文
 楼主| 发表于 2014-6-5 11:28 | 只看该作者
liufei0079 发表于 2014-6-5 10:36
自己做折叠桨 把桨锯开  天平称重
重心所在位置同样会影响平衡
发表于 2014-6-5 10:36 | 只看该作者
自己做折叠桨 把桨锯开  天平称重
发表于 2014-6-5 10:11 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:02 | 只看该作者
胡杨泪 发表于 2014-6-4 17:52
好帖,速速来顶!
研究成功再顶   哈哈
发表于 2014-6-4 17:52 | 只看该作者
好帖,速速来顶!
发表于 2014-6-4 17:24 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-6-4 16:51
看来是专业的。。。
多谢建议   我先百度学习学习。。。
还有一点,桨的安装对中要调整好,因为不对中的现象也是反映在一阶……
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:51 | 只看该作者
billywei 发表于 2014-6-4 16:46
先查下你云台传感器的spec,看看频响是什么样子的吧,找一段相对平的,然后把电机转速调整到那个地方试试 ...
看来是专业的。。。
多谢建议   我先百度学习学习。。。
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:47 | 只看该作者
永远的飞行者 发表于 2014-6-4 16:45
利用高科技做动平衡啊
别。。
论证阶段    问题还有很多
发表于 2014-6-4 16:46 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-6-4 16:35
论文采用的是压电传感器 相当于直接对轴做震动测量  精度和采样都比较好
但靠云台传感器确实有点力 ...
先查下你云台传感器的spec,看看频响是什么样子的吧,找一段相对平的,然后把电机转速调整到那个地方试试。电机要固定好,你现在这样固定在机臂上其实不是太好的。另外你还要注意加速度计的方向和震动方向是否吻合,主要的震动应该在电机的径向而不是轴向,传感器别放错了方向。
注意了这些以后,基本上在现有条件下就没啥好再提高了,基本上就是条件限制了结果。
正常应该要用加速度计(压电晶体的),配合50KS以上的动态信号采集卡,同步采转速和振动信号,那样就可以做得非常准
发表于 2014-6-4 16:45 | 只看该作者
利用高科技做动平衡啊
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:45 | 只看该作者
YWROBOT 发表于 2014-6-4 16:40
DF的Arduino板子  土豪朋友啊
哈哈   在学校做项目的时候买的   有报销
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:44 | 只看该作者
billywei 发表于 2014-6-4 16:17
这个是单盘的动平衡,实际上如果有合适的仪器设备是很容易做的。动平衡的不平衡量表现在一阶,也就是转频上 ...
专业了。。。。表示不是很明白
意思是需要在不同的转速下 测数据吧
但是云台的加速度计在中高速下完全无力了
发表于 2014-6-4 16:40 | 只看该作者
DF的Arduino板子  土豪朋友啊
