查看: 10380|回复: 106
调试大JJ----老高的6轴12浆
发表于 2014-6-4 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这台6轴12浆是为较大载重多旋翼的一种探索,它可负载5-7公斤起飞,起飞重量15公斤时飞行时间大于10分钟,最可贵的是---它不用卡车来装载。
老高为朋友设计的这台机子今天试飞,我的每种机子第一次飞时几乎都会出现问题,上次的那台X8第一次就挂到树上去了,但以后就飞的很好。这次的机子也出现类似的问题,好在只折断了GPS的支杆-----人在江湖飘,哪能不挨刀!上午翻车,下午就生龙活虎了。
新机子,没敢暴力飞行,但基本看出这种机子的功力了:敏捷、有力,更可贵的是速降还是那么稳。
还要继续调试,但起码已经有些经验了,大机子和小机子区别还是蛮大的。
对于这台轴距1000的12浆多旋翼,老高命名为G1012.
商务车后面的G1012
发表于 2015-12-27 13:49 | 只看该作者
这种x12结构,之前常见老外使用,不过现在回头再来看 感觉优点不多 缺点一堆.重载 感觉还是x4或者 x8 可靠
107
发表于 2015-12-27 00:21 | 只看该作者
學習了。老高這邊還是有蠻多學習的地方
106
发表于 2015-6-10 17:57 | 只看该作者
我的大四轴没负载的时候,跟你那个一个样,大桨转速太低。我加了2公斤负载症状就消失了。但是也不是办法,继续研究。
105
发表于 2015-5-24 10:18 | 只看该作者
向老高学习 啊
104
发表于 2015-5-23 13:53 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-4 20:45
老高本就是一个老顽童,人老声不老,哈哈
有没有兴趣研究共轴4桨?
发表于 2015-5-23 13:30 | 只看该作者
这种情况都这么从容,功力深不可测呀
发表于 2015-5-23 10:29 | 只看该作者
老高你太厉害了,这个六轴十二浆上下电机是并联的吗
101
发表于 2015-1-17 11:45 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-13 03:57
在回帖里有人给出了答案
I型和V型区别?
100
发表于 2015-1-17 11:44 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-5 09:51
看走眼了呀,这可不是按六轴的模式驱动的。
请教怎么实现的? 一个电调带两个电机?
99
发表于 2015-1-17 11:38 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-6-5 16:01
这个有现成的机架啊,我一哥们买了,SKY HERO 12,装了双子星飞控
SKY HERO 12 飞控怎么实现的?
98
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:42 | 只看该作者
hareblue 发表于 2014-11-11 10:12
请问老高,这个视频里的20秒到1分20秒的这种事故该怎么处置,请您指导下我
配重和重心调整。
97
发表于 2014-11-11 10:12 | 只看该作者
96
 楼主| 发表于 2014-9-2 04:09 | 只看该作者
bg3qai 发表于 2014-9-1 20:06
看了 视频 挺震撼的  太精彩了
另外给您一个建议  我早些时候做了一个 调试平台  就是 两个杆子装了一 ...
谢谢
我是用绳子绑住做实验的,但这种方式对大载重的无效,显示不出来飞起来后的情况
95
发表于 2014-9-1 22:39 | 只看该作者
老高的车没上牌啊
94
发表于 2014-9-1 20:06 | 只看该作者
看了 视频 挺震撼的  太精彩了
另外给您一个建议  我早些时候做了一个 调试平台  就是 两个杆子装了一个鱼眼轴承, 底座固定  飞机固定在骨节轴承上 。
这样是硬链接, 但是飞机可以 360度旋转  还有左右前后 60度倾角 。 这个调试新飞机  比较安全  也比较有效
93
 楼主| 发表于 2014-9-1 19:12 | 只看该作者
yuhaotech 发表于 2014-9-1 14:41
那请教一下lz,那在调整你这个机器的时候是不是慢慢去调整感度等等! 我用的是superx 也遇到这个问题,现 ...
算法问题,据说零度的好点,一般来讲,轻载不能飞
92
发表于 2014-9-1 14:41 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-9-1 11:50
大疆飞控的固有毛病,负载、重心和感度之间的关系一定要准确,否则就是事故。尤其是大载重时
那请教一下lz,那在调整你这个机器的时候是不是慢慢去调整感度等等! 我用的是superx 也遇到这个问题,现在还没找到什么办法解决!
91
 楼主| 发表于 2014-9-1 11:50 | 只看该作者
yuhaotech 发表于 2014-9-1 09:43
请教一下lz,试飞前几分钟飞机很飘,这种情况是调整的飞控的什么参数?
90
发表于 2014-9-1 10:13 | 只看该作者
