查看: 6326|回复: 54
长航时4轴DIY,计划超过60分钟,最长80分钟,持续更新.....
发表于 2014-6-5 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近痴迷4轴,看了台湾论坛上面的一个航时超过80分钟的,心痒痒的,这两天买材料准备开工。
今天把机架做了一半,树脂没到,没法粘接,轴距700,14*12碳纤维管。
其他配置具体如下,欢迎老鸟拍。
电机:选用A4008  KV380
电调:铂金30A 刷BLHeLi
电池:6s10000mA
飞控:APM2.52
GPS:6M-80元那种
机架:自己DIY,争取控制在120G左右
螺旋桨:DJ 1555 尖翼
未完待续........
将碳管开槽,打磨处理
将碳管开槽,打磨处理
打磨,到时候刷胶粘的牢固点
打磨,到时候刷胶粘的牢固点
发表于 2014-7-7 11:32 | 只看该作者
下面呢。。。。去哪儿了。。
53
发表于 2014-6-24 09:43 | 只看该作者
这个中心板我用过,中心板易变形,需注意。
52
发表于 2014-6-24 09:15 | 只看该作者
60分钟最后太监了?甚至连30分钟的视频都黄了?
51
发表于 2014-6-11 12:04 | 只看该作者
不错不错 观摩中  期待成品
50
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:21 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-10 22:19
直接胶粘不行的吧……定位定型就是大问题,强度还不行……
把机架的位置全部摆好,然后用502胶水上胶,假固定,最后环氧树脂粘紧,跟铁一样牢固,自己试着做一下就知道了!
发表于 2014-6-10 22:19 | 只看该作者
48
发表于 2014-6-10 18:25 | 只看该作者
kebin888 发表于 2014-6-10 17:46
一千零五十克起飞,飞了30分钟,电池3S 4000mah  电机暂时用的XXD2212(最近荷包不够鼓),APC 1238螺旋桨 ...
两幅图片的下半截呢。。。我主要想看看机架完整的~~
47
 楼主| 发表于 2014-6-10 17:49 | 只看该作者
6月10日更新!长航时4轴DIY,计划超过60分钟,最长80分钟,持续更新.....
men009 发表于 2014-6-10 17:25
你们没发现碳纤进肺会要命吗?还是搞点双面覆铜版或买空心尼龙条DIY吧
相信很多人的鼻子里面都有毛,可以阻挡
46
 楼主| 发表于 2014-6-10 17:46 | 只看该作者
一千零五十克起飞,飞了30分钟,电池3S 4000mah  电机暂时用的XXD2212(最近荷包不够鼓),APC 1238螺旋桨。电池设置3.6V报警!晚点上视频
机架重量1050g
机架重量1050g
45
发表于 2014-6-10 17:25 | 只看该作者
44
发表于 2014-6-10 16:49 | 只看该作者
kebin888 发表于 2014-6-10 15:45
很遗憾,做到了150g,主要是中心板估计不是纯碳纤维的,给卖家骗了!
算上中心板,四个电机碳板,8个电机座管架才150克?那就很不错了。
上个全部组装完的机架称重照呗。
43
发表于 2014-6-10 16:46 | 只看该作者
这配置60分钟应该不难,不过一定要小心飞,这种机架就怕炸,很难修理,管与中心板,电机座一定要加一根螺丝。炸的时候电机线痕容易断在电机里面,损失就大了。
42
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:45 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-6-10 11:32
120克。。。。做出了么?
41
发表于 2014-6-10 11:41 | 只看该作者
有意义! 极致轻量,极致留空时间。赞一下。期待结果。
发表于 2014-6-10 11:32 | 只看该作者
120克。。。。做出了么?
发表于 2014-6-10 00:36 | 只看该作者
  留名    万一火了呢
发表于 2014-6-9 23:58 | 只看该作者
一直觉得这种过于追求某一单方面极限的行为没有实际意义,不过还是支持下
发表于 2014-6-9 22:43 | 只看该作者
120g的机架,楼主不要害了自己
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:46 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2014-6-9 06:27
机架重量占比不大、减重要从电池电机配合开始
现在我的机架重量是150g左右,有些人的机架,随随便便就是300g以上,如果电池能分得这些重量,续航时间肯定很长,除了机架这边减重以外,还有四轴的四个点,是否平衡?如果不平衡的话,飞控板会不断的做调整,这里的耗电,大概会在15%到20之间。除此之外,电机一定要用低kv值的,螺旋桨要用大一点的,最好是dji的15寸,或者飞跃的17寸,因为螺旋桨越大,效率越高,但是问题又来了,如果螺旋桨越大,转起来的,惯性也就越大,这个时候对电调的要求就比较高了,所以,电调的细腻度非常重要,而且电调还需要有一定的刹车功能,现在国内市面上的电调,很少有刹车功能,所以我选择用铂金三十安刷BLie,功能非常强大,是国外的一个电调开原方案,这里我就不讲详细的刷机过程了,因为论坛里面有好多这样的教程。
昨天基本上把所有东西装上了,晚一点上图,多谢关注!!
