查看: 618|回复: 4
f450的一个小问题
发表于 2014-6-6 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同样的2212  是不是820kv比980kv抗风一些?然后980kv和820kv那个好一点?如果用820kv配多大桨?
发表于 2014-6-6 23:16 | 只看该作者
银燕980KV飞S500机架 上3s5200 滚烫滚烫的  桨1047
发表于 2014-6-6 21:59 | 只看该作者
是银燕电机吧,
发表于 2014-6-6 17:03 | 只看该作者
980kv 用10寸 820kv 可以用更大的桨,问题是450可以放得下多大的桨。
 楼主| 发表于 2014-6-6 16:14 | 只看该作者
