查看: 2653|回复: 22
100級小機中的王者出現!?
发表于 2014-6-8 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
歡迎各位有興趣的模友也動手看看,需要手動能力稍強就行了,不過最難的地方是鎖尾方面用軟體和電調的調校
鎖尾方面正常飛是沒問題的,3D應該也是沒問題,不過尾巴方面還是有些小問題
1.打自旋舵後瞬間放開,尾巴會迅速的抖幾下,在影片可以稍微看出來,若是不瞬間放開而是回中時候稍微慢一些些就沒問題
2.大螺距急升鎖尾一根棍!(因為有軟體預補螺距的加持)但是瞬間縮小螺距也會出現稍微抖尾情形
3.尾電機通過自檢後就會自行運轉(因為舵機在中立點,信號不是在最低),不過可以透過BLheli設定尾電調的PWM信號最小值,這樣就不會自檢後尾電機馬上轉
第三點就沒問題了,關於一二點也許還能通過調整得以改善(小弟是第一次碰大機的三軸阿...望前輩指點)
這樣的調校結果花了1整天的時間...(尾巴真的好難調),剛裝機完畢還沒做任何設定時,飛起來就像一個鐘擺橫放在空中一樣完全無法飛的
发表于 2014-6-10 13:11 | 只看该作者
顶帖,拿分,走人。
发表于 2014-6-10 09:38 | 只看该作者
尾无刷很难避免迟钝,个人赶脚飞双无刷可能需要更改平时飞的手法才能飞出连贯的好看动作。
发表于 2014-6-9 22:06 | 只看该作者
关注一下~~~
发表于 2014-6-8 23:53 | 只看该作者
对岸的mm说话比林志玲自然多了。977原厂三轴还不错,自己技术比较渣,有时间继续练。
发表于 2014-6-8 21:57 | 只看该作者
不错,支持。
发表于 2014-6-8 21:37 | 只看该作者
厉害    5字补丁
发表于 2014-6-8 21:35 | 只看该作者
很一般。。。 白花钱。
发表于 2014-6-8 21:26 | 只看该作者
楼主也不做些铺垫,就直接进入高深难。
我脑子反应慢,是不是把977改成尾无刷?
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:04 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-6-8 19:42
请楼主详细介绍下,看样子好像是  接受3轴二合一的vbmini ,怎么改的?尾巴抽是尾桨不很匹配,这个解决了, ...
這是賣家改的K霸拆殼後改舵機接口加上衛星
一般手動能力就能搞定
一開始本鎖定GY280直上D02那種,後來賣家說缺貨問我要不要這種更便宜,也沒有GY280一些問題,小弟買後發現這顆是K爸去改的
尾巴抖動問題一直在找原因,還沒有結論...
发表于 2014-6-8 19:42 | 只看该作者
请楼主详细介绍下,看样子好像是  接受3轴二合一的vbmini ,怎么改的?尾巴抽是尾桨不很匹配,这个解决了,真正的微型电直诞生啦!帮顶帮顶
发表于 2014-6-8 18:33 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2014-6-8 16:57 | 只看该作者
有点追尾,可以换大一点的尾桨看看?
发表于 2014-6-8 16:01 | 只看该作者
KBAR原来这么小啊
发表于 2014-6-8 15:52 | 只看该作者
无刷+k8,逆天了
发表于 2014-6-8 15:47 | 只看该作者
求楼主解说。
发表于 2014-6-8 15:43 | 只看该作者
女生说话很好听呢
发表于 2014-6-8 15:36 | 只看该作者
锁尾是单独的诶。。。。。高手高手
发表于 2014-6-8 15:30 | 只看该作者
尾巴还有点小棍子的感觉,不错不错
发表于 2014-6-8 15:13 | 只看该作者
高手
