查看: 6750|回复: 49
英国大扭力波箱再改造
发表于 2014-6-9 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   弄了副英国波箱,比恒龙多了一级齿轮,。图上可以看到,第一极齿轮较小,扭力很不错,速度也很合理,建议大家不要自己折腾加齿轮了,自己加的会是龟速。但看那铜套总不是味,为了以后的不折腾,还是现在再折腾下吧。
可以看到第一级齿轮较小
可以看到第一级齿轮较小
上车床
上车床
师傅很认真
师傅很认真
重量比双流轻几乎一半
重量比双流轻几乎一半
现在声效不输田宫了
现在声效不输田宫了
分的出哪些是做旧的泥土吗
分的出哪些是做旧的泥土吗
发表于 2015-4-1 11:14 | 只看该作者
prozbc 发表于 2015-4-1 10:35
一是改的是全塑料的,二是感觉再稍稍快一点点就好了
要速度快些,可尝试用高速395电机。
49
发表于 2015-4-1 10:35 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-4-1 09:48
英国波箱并非适合所有车,kv的空间太小没法装的。
其实你改得很好啊。
48
发表于 2015-4-1 09:48 | 只看该作者
prozbc 发表于 2015-3-31 16:40
没有kv1用的,郁闷
其实你改得很好啊。
47
发表于 2015-3-31 16:40 | 只看该作者
没有kv1用的,郁闷
46
发表于 2015-3-11 20:11 | 只看该作者
顶上去···········
45
 楼主| 发表于 2014-9-23 22:46 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-9-22 20:41
正负级直接从大田宫头接出那又怎么给坦克电路供电呢?
大田宫头拆出多拉一组线就行。
44
发表于 2014-9-22 21:52 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2014-9-22 19:15
谈不上最好的选择,只能说是比较实际的选择,波箱位置开孔倒不难,反正你已经改扭杆了。
扭杆未好,家里多事,至今无法静下心搞。烦……
43
发表于 2014-9-22 20:41 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2014-9-21 10:16
上床钻孔精确,绝对不会掉轴承。正负级直接从大田宫头接出
[size=11.818181991577148px]正负级直接从大田宫头接出那又怎么给坦克电路供电呢?
42
 楼主| 发表于 2014-9-22 19:15 | 只看该作者
丁凯 发表于 2014-9-21 12:08
看来英国波箱是最佳的选择了,有条件一定要上!
抱歉!我说错了,应该是英国波箱的底座孔都和HL ...
41
发表于 2014-9-21 21:16 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-9-21 18:13
底座孔都和HL一样的。
谢谢您的回复。终于一扫我的疑虑了!
这英国波箱看着就口水。
发表于 2014-9-21 18:13 | 只看该作者
底座孔都和HL一样的。
385没有380快,380最快的是马步奇50XX型。我豹2用的就是这款。
发表于 2014-9-21 12:08 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2014-9-21 10:17
速度扭力都非常合适,原厂380电机够了,有条件可以考虑385高速电机,可能线性会更好。波箱壁孔?就是车床 ...
抱歉!我说错了,应该是英国波箱的底座孔都和HL的一样?还是…需要另外开孔?
380与385转速差很大?线性是指哪方面?谢谢您!
 楼主| 发表于 2014-9-21 10:17 | 只看该作者
丁凯 发表于 2014-9-20 22:16
请问您的英国波箱速度效果如何?
装在HL的波箱壁孔需要改吗?
速度扭力都非常合适,原厂380电机够了,有条件可以考虑385高速电机,可能线性会更好。波箱壁孔?就是车床扩孔啊
 楼主| 发表于 2014-9-21 10:16 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-9-20 20:34
没有法兰不是很容易脱落吗?
电池线应该是分别把正负线中段另分别引接出一段到排气管,然后就可以用鳄 ...
发表于 2014-9-20 22:16 | 只看该作者
请问您的英国波箱速度效果如何?
装在HL的波箱壁孔需要改吗?
发表于 2014-9-20 20:34 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2014-9-20 19:44
这轴承某宝直接应该搜的到,没有法兰的,充电是电池多接了一组线,很简单。
没有法兰不是很容易脱落吗?
电池线应该是分别把正负线中段另分别引接出一段到排气管,然后就可以用鳄鱼嘴的充电器充电吧?
 楼主| 发表于 2014-9-20 19:44 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-9-20 18:17
LZ你3.5*7的轴承是在哪家买的呢?可以福利下其他车长吗?
还有你说  :“充电是正负级电线从排气管下 ...
发表于 2014-9-20 18:17 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2014-8-10 09:28
充电是正负级电线从排气管下部钻出,用鳄鱼夹充电,喇叭是灿烁家的,轴承是3.5*7的,波箱铁皮扩孔,这活 ...
还有你说  :“[size=11.818181991577148px]充电是正负级电线从排气管下部钻出,用鳄鱼夹充电”那又怎么连接电调呢?难道你电池是改了线的,可以说明下吗?感谢了哦:)
发表于 2014-8-10 14:31 | 只看该作者
好贴 学习了
