查看: 2099|回复: 23
救命啊!螺丝滑丝咋办?
发表于 2014-6-10 00:22 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
悲剧一件接着一件,电机刚返厂回来急着安装,装桨过程中发现一直好好的另外一个电机出现异响,想拆下来结果螺丝滑丝了……这个位置如何才能解决呢?!如图,方管内。
朗宇电机是不是轴承都很脆弱?连续返厂两批电机,都是因为轴承故障导致异响。。这刚回来一批又遇上了……奇葩啊!
发表于 2014-6-10 17:04 | 只看该作者
用小电钻钻碎弄出来吧。
发表于 2014-6-10 17:02 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2014-6-10 13:10
打过了才会这样……
听说打过螺丝胶的在卸的时候先用电烙铁给加热下就很容易下来了,不然有的就容易滑头。滑丝我这里理解的是丝口因为紧的太大干平了哦
发表于 2014-6-10 13:35 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2014-6-10 13:09
内六角的螺丝头滑了
那就用大一号的内六角工具,用锉刀锉小一点,再去扭螺丝。有螺丝胶的话扭前用烙铁加热。
发表于 2014-6-10 13:13 | 只看该作者
打了膠就烙铁加熱熔膠,, 很简单.....
LZ,, X宝上有种叫打滑螺絲取出器的,, 不知合用不?
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:10 ——“来自手机” | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-6-10 08:51
希望你的螺丝没打螺丝胶
打过了才会这样……
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:09 ——“来自手机” | 只看该作者
long0001 发表于 2014-6-10 09:23
你到底是螺丝的牙滑了,还是卡内六角的螺丝头里面滑???
内六角的螺丝头滑了
发表于 2014-6-10 10:32 | 只看该作者
滑丝还是滑扣?
发表于 2014-6-10 09:49 | 只看该作者
打胶就惨了
发表于 2014-6-10 09:41 | 只看该作者
额 我也有一个滑丝了 不知道怎么办 不过不太影响 就没理他了
发表于 2014-6-10 09:23 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 08:51 | 只看该作者
希望你的螺丝没打螺丝胶
发表于 2014-6-10 07:57 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 07:55 | 只看该作者
就是3L的方法,磨个口,再拧...
发表于 2014-6-10 07:52 | 只看该作者
看错了,以为是上边滑丝呢,不过看你主轴的螺纹也挺惨的了
发表于 2014-6-10 07:44 | 只看该作者
我除了改一字外,还试过大力水管钳,也好使。
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:41 ——“来自手机” | 只看该作者
永远的飞行者 发表于 2014-6-10 07:23
3楼的好像没弄明白怎么回事啊,要么自转磨小用小一号的丝锥重新攻丝配个螺母,要么换轴。
感觉这个螺丝是搞不下来了,只求能拆下电机了
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:40 ——“来自手机” | 只看该作者
红色机尾 发表于 2014-6-10 01:19
用小电摩把螺丝打磨成一字的,用一字改锥就好拧了,之前我的电机上的螺丝也是华丝,都是这么弄下来的……! ...
好办法,就怕钻不动呢
uforce 发表于 2014-6-10 07:37
TB上买个新桨夹把这个换掉,2820的18元吧,昨天看到的,你这个小,应该还便宜些
请问,如何拆下来换?电机可以不要了
发表于 2014-6-10 07:37 | 只看该作者
