查看: 14924|回复: 111
977停飞,新入blade ncpx,一图流...
发表于 2014-6-11 07:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
977停飞,新入blade ncpx,这小飞真是稳啊,比977好得多啊...
n cpx
n cpx
发表于 2015-8-1 14:51 | 只看该作者
我居然看完了,呵呵呵呵呵呵……
发表于 2015-7-27 15:48 | 只看该作者
鸟枪换炮
110
发表于 2015-7-26 15:21 | 只看该作者
路过看看...我也是刚刚入手mini电直
109
发表于 2015-7-25 16:46 | 只看该作者
我也是用的7e刷了deviation-v4.01,飞ncpx,在网上苦苦找寻ncpx配置文件,终于找到楼主的帖子,求ncpx配置文件,先谢谢楼主348037327@qq.com
108
发表于 2015-6-23 13:22 | 只看该作者
只要你飞的了977,没有你飞不了的直升机,真是练手的好jj
107
发表于 2015-6-9 08:30 | 只看该作者
收到,感谢楼主。有977的7e配置文件?
106
发表于 2015-6-5 19:12 | 只看该作者
alexytc 发表于 2015-6-4 23:16
我的飞到现在电池已经不行了,北方现在天气暖和了,准备更换新电池继续干,哈哈
ncpx 的电池确实不耐用
105
 楼主| 发表于 2015-6-4 23:22 | 只看该作者
azgbj 发表于 2015-6-2 12:57
求7e配置文件,先谢了。azgbj@163.com
已发,注意查收,模型4是ncpx的,模型5是blade通用档,我是美国手,所以开机前请注意
104
 楼主| 发表于 2015-6-4 23:16 | 只看该作者
catyoyo 发表于 2015-6-2 22:39
blade的鸡鸡真心结实耐操。我的是mcpx bl,800多起落了…
103
 楼主| 发表于 2015-6-4 23:15 | 只看该作者
102
发表于 2015-6-2 22:39 | 只看该作者
101
发表于 2015-6-2 12:57 | 只看该作者
100
 楼主| 发表于 2015-4-9 23:24 | 只看该作者
verncheung 发表于 2015-4-8 14:03
好的,已收到。感谢,我先试试,除了瞬断,其他36轴切换都是可用的吧?
可用可用
99
发表于 2015-4-9 21:00 | 只看该作者
这个小机比977好飞吗,一点也不认同
98
发表于 2015-4-8 14:03 | 只看该作者
alexytc 发表于 2015-4-8 12:22
如我帖子所写,977用7e遥控的时候,总是无缘无故的掉频,无奈才买的ncpx,一会我把m大的固件发给你,然后 ...
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:22 | 只看该作者
verncheung 发表于 2015-4-7 00:16
大大,求7e用mckay控977的文件,我弄了好久一直有问题啊,没有油门通道方向也是反的,谢谢!276397009@q ...
如我帖子所写,977用7e遥控的时候,总是无缘无故的掉频,无奈才买的ncpx,一会我把m大的固件发给你,然后把977设定档也发给你,不过977设定档我只有deviation原版的,不过貌似和m大固件通用,你试试吧
96
发表于 2015-4-7 00:16 | 只看该作者
alexytc 发表于 2014-6-11 09:01
我用的D7E,刷的deviation固件,下载的设定档,很方便
大大,求7e用mckay控977的文件,我弄了好久一直有问题啊,没有油门通道方向也是反的,谢谢!276397009@qq.com
 楼主| 发表于 2014-7-20 21:37 | 只看该作者
ganzhemer 发表于 2014-7-20 21:03
收到,再次感谢!
另问下,这俩设定档适用d10么?
适用,这两个存档适用目前为止华科尔能刷deviation固件的所有控,放心用吧
94
发表于 2014-7-20 21:03 | 只看该作者
alexytc 发表于 2014-7-20 20:59
已发,注意,里面两个设定档,设定档4是ncpx的,设定档5是blade家飞机的通用设定档,注意查收
收到,再次感谢!
另问下,这俩设定档适用d10么?
