查看: 1133|回复: 15
如何清洁发射机液晶屏面板下的小垃圾
发表于 2014-6-11 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   我的T8J发射机液晶屏面板下有点小垃圾,不影响使用但看着不爽,不是在液晶屏上的而是附在透明面板下面,看的到摸不着
曾经试着把后盖打开用吸尘器吸过,但没啥效果,最好是把透明面板打开擦一下,昨天试了下打不开,各位有啥好的
办法能搞定这事,谢谢了!
发表于 2014-6-13 08:50 | 只看该作者
P-51 发表于 2014-6-12 08:48
嗯,是的,谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:12 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2014-6-12 09:19
透明面板是与前盖一体的。。。想擦它是要从后边一直拆到显示屏才能摸到。。。
如果没怎么拆过控。手 ...
不是一体的,我用针从旁边撬过的,能撬起来,不过下次不敢再弄了,弄坏了划不来
谢谢提醒!
发表于 2014-6-12 09:19 | 只看该作者
如果没怎么拆过控。手生。。千万不要拆。。。手笨坏个件就爽了。。。
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-11 13:52
T8J 是一个不错的控,别去随便拆,把控侧过来拍几下,能拍掉最好,拍不掉算了吧
昨晚侧过来,已拍掉一些了,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:48 | 只看该作者
JRluqi6677 发表于 2014-6-11 23:39
前提,懂拆的可以拆开用酒精擦拭,注意别碰电路板。
嗯,是的,谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:47 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2014-6-11 19:12
用吹风机试试,先用吹风机把面板烤热,在那个吸盘,粘在上面,看看拿不拿的下来,这个只对胶粘的有效,我 ...
好的,谢谢了,抽空试一下,昨晚侧过来已抖掉一些
发表于 2014-6-11 23:39 | 只看该作者
发表于 2014-6-11 19:12 | 只看该作者
P-51 发表于 2014-6-11 13:27
那个透明面板怎么拆开,有好的办法吗,后面打开的话触不到那个小垃圾,我试过的,谢谢!
用吹风机试试,先用吹风机把面板烤热,在那个吸盘,粘在上面,看看拿不拿的下来,这个只对胶粘的有效,我还是看别人拆手机用的方法呢。如果是卡扣等其他方式固定的就没办法只有拆了
发表于 2014-6-11 16:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-11 14:15 | 只看该作者
嗯,是的,谢谢!
发表于 2014-6-11 13:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:38 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-11 13:30
如果需要“千方百计”才能拆开的话,最好还是别拆,否则很有可能拆过垃圾请掉后,转回去发现显示屏变成“白 ...
有道理,在没有好办法以前,就不折腾了,谢谢提醒!
发表于 2014-6-11 13:30 | 只看该作者
如果需要“千方百计”才能拆开的话,最好还是别拆,否则很有可能拆过垃圾请掉后,转回去发现显示屏变成“白板”或缺笔画了
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:27 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-11 13:22
除了拆开没办法的,
发表于 2014-6-11 13:22 | 只看该作者
除了拆开没办法的,
