查看: 3639|回复: 19
小四轴起飞时老是向后翻
发表于 2014-6-14 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近也学人D了个小四轴,但是起飞时老是向后翻,刚离地就向后翻,根本就飞不起来,请各位帮忙看看是什么原因.
用手拿住测试了一上,四个电机都转动时都有向下的推力.
发表于 2014-6-15 10:08 | 只看该作者
目测桨反装,我新手时也干过这事
 楼主| 发表于 2014-6-15 10:08 | 只看该作者
已经找到了问题,原来是在编译的时候漏了开启有刷电机.
发表于 2014-6-15 09:28 | 只看该作者
现在情况比较清楚了,是机头方向搞错了。
发表于 2014-6-15 09:25 | 只看该作者
moonchen 发表于 2014-6-14 22:13
突然想到一个问题,想问下大家.
就是四轴飞行器的正前方是如何确定的,是跟陀螺仪的X轴或者是Y轴,还是跟电机 ...
给你看一张成品mwc飞控板的机头方向,就是v2.5字样左边的那个箭头表示机头方向,然后再看MPU6050的方向,就能推出你这个机子的机头方向,也就是Y所指的方向。
发表于 2014-6-15 09:21 | 只看该作者
moonchen 发表于 2014-6-14 23:25
可能是我的图误导了大家,更新了图片,请大家再分析一下.
你机头朝右确实容易让人误解,大家习惯都是机头朝上的。
 楼主| 发表于 2014-6-14 23:25 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-6-14 20:05
从图上看,你的桨好像装反了,电机转向应该也是反了,你看第一张图上的四个电机的转向。
不是说四个桨都有 ...
发表于 2014-6-14 22:18 | 只看该作者
很明显 桨正反不对  肯定要翻跟头
 楼主| 发表于 2014-6-14 22:13 | 只看该作者
突然想到一个问题,想问下大家.
就是四轴飞行器的正前方是如何确定的,是跟陀螺仪的X轴或者是Y轴,还是跟电机(3号电机跟10号电机之间就是正前方)呢?
发表于 2014-6-14 21:25 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-6-14 21:18
哎~~玩mwc侧翻的就没几个不是装错浆的..正反转分不出来???有那么难识别吗?
      给新手多点时间
发表于 2014-6-14 21:18 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 20:39 | 只看该作者
桨全都装反,不好意思……
发表于 2014-6-14 20:05 | 只看该作者
不是说四个桨都有向下的推力就是装对了。
正确的应该是下图这样的。
发表于 2014-6-14 19:40 | 只看该作者
估计是加速度计没校准好 才会翻的
发表于 2014-6-14 19:28 | 只看该作者
臂像似铜箔版做的
 楼主| 发表于 2014-6-14 19:26 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-6-14 18:46
桨明显小了。。或者说机身大了
坏的桨也能用?
那将是翻译身时碰坏的
发表于 2014-6-14 19:18 | 只看该作者
那是复铜板吗?
发表于 2014-6-14 18:47 | 只看该作者
机臂太宽  阻碍气流下降     能飞起来已经很不错了
发表于 2014-6-14 18:46 | 只看该作者
桨明显小了。。或者说机身大了
坏的桨也能用?
发表于 2014-6-14 18:26 | 只看该作者
大哥,你的B太宽了吧,而且用的是有铁芯直流电机(重),或者翻的根本就在于此电机,重量太大,力量不够导致飞控根本就不能调整升力。
