伟力v977小改历程,一部分图片记录
查看数: 4477 | 评论数: 32 | 收藏 0
发布时间: 2014-6-15 11:24
本帖最后由 孤岩 于 2014-6-15 16:03 编辑 昨天发的帖子很乱,小弟不会排版,所以再发个传送门,附加图片一张流!更多改动细节请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=945418 ...
wodeai 发表于 2014-9-14 11:16
很骚气了,紫色更骚气
孤岩 发表于 2014-9-12 20:11
谢谢,其实改装都是出于对哪个机型的钟爱产生的动力,当初第一眼就相中977了
ninedo 发表于 2014-9-12 11:05
LZ 你好看了你好多帖子,很佩服啊 ,能否告知一下QQ  希望向你学习学习977
weidong201801 发表于 2014-6-20 11:56
支持一下
weiger 发表于 2014-6-20 09:53
孤岩 发表于 2014-6-19 21:02
是啊,改到一半,也考虑到了这一点,放弃了,又换了一个新的大齿盘,增大螺距,还是增长舵机臂来的靠谱些 ...
你把舵机拉桿调整一下,雖然中立点會跑掉一些,但還可接受
风王子 发表于 2014-6-19 20:37
但是负螺距会变小把 顾此失彼
孤岩 发表于 2014-6-19 13:09
这个很有用,很聪明的方法,感激不尽
但是负螺距会变小把 顾此失彼
孤岩 发表于 2014-6-19 20:35
weiger 发表于 2014-6-19 16:06
我說的4.7mm是最大量,建議你先從4.9mm开始
正在施工中……多谢兄弟指点
gostgost 发表于 2014-6-19 19:42
好看!!
这个很有用,很聪明的方法,感激不尽
这个很有用,很聪明的方法,感激不尽
抱歉,忘了說明,我主軸固定環是不上螺絲,用膠水固定死的.要是歪了,就全套換掉
孤岩 发表于 2014-6-19 13:11
billleek 发表于 2014-6-18 23:39
楼主加油,生命在于折腾
多谢兄弟支持~!
楼主加油,生命在于折腾
谢谢兄弟支持~!
weiger 发表于 2014-6-19 12:58
你可以考慮把大齒靠軸承一邊磨掉至4.7mm(原厚度約5.05mm),這樣螺距會變大,加上9T銅齒,7*20尾電,很噴的 ...
这个很有用,很聪明的方法,感激不尽
你可以考慮把大齒靠軸承一邊磨掉至4.7mm(原厚度約5.05mm),這樣螺距會變大,加上9T銅齒,7*20尾電,很噴的,低于4.7mm就會磨到下主軸承的外沿,轉動会不順暢
细雨带风 发表于 2014-6-19 07:56
挺好看的
楼主加油,生命在于折腾
weiger 发表于 2014-6-18 09:15
感谢
孤岩 发表于 2014-6-17 22:45
weiger 发表于 2014-6-17 08:47
搜不到,可否私信给我
minicp 马达齿
