查看: 2018|回复: 31
经验的师傅给看看还能用不???
发表于 2014-6-17 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知什么牌子的飞机,,也算是全新的,应该是电调和接受机一体的吧,烧了。网上也配不到,现在是舵机控制没问题,通电电机狂转不受控制。想自己换配件,这飞机又小,电池电调电机啊什么的又比这个原配的体积大,还有维修价值吗?我以前没玩过飞机。还有遥控器4通道还是2.4G的,要是能配接收机,给我的车船用也应该能用吧?有知道哪能配这种的接收机吗?贵不贵?
发表于 2014-6-24 08:55 | 只看该作者
路过学习
发表于 2014-6-23 23:20 | 只看该作者
这控就是仿t8的吧,能修好就不换电子件算了,当练习机飞吧,以后换个赛斯纳飞吧
发表于 2014-6-23 20:58 | 只看该作者
要玩就把电控全换了,否则就别折腾了。
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:21 | 只看该作者
呵呵,假冒futaba
发表于 2014-6-18 14:10 | 只看该作者
乍一看真以为是T8FG
发表于 2014-6-17 22:00 | 只看该作者
duma 发表于 2014-6-17 21:46
那是不是还要增加舵机控制。自己摸索。没人带入门慢啊
升降舵 一个舵机
方向舵 一个舵机
副翼  两个舵机加Y线(一个舵机加两钢丝也可)
襟翼(可选)   两个舵机加Y线
一般像真机无襟翼的话需要四个舵机
我也没人带,自己摸索的,潜水最重要。当年玩船也是
发表于 2014-6-17 21:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:46 | 只看该作者
a23036 发表于 2014-6-17 20:54
大哥 我也是动力艇开小差过来的
不过
发表于 2014-6-17 20:54 | 只看该作者
duma 发表于 2014-6-17 20:37
不好意思,副翼是啥意思?
大哥 我也是动力艇开小差过来的
不过
好歹你也得多学习一点飞行原理,这和两通道的船可大不一眼
副翼是主机翼上的舵,一边一个,控制飞机横向翻滚
 楼主| 发表于 2014-6-17 20:37 | 只看该作者
bick 发表于 2014-6-17 13:12
好像是有点小,换控换接收改无刷吧
接收和电调挂在机身外侧,机身内空间全给电池用,买个同木条+电机座, ...
不好意思,副翼是啥意思?
发表于 2014-6-17 16:36 | 只看该作者
学习了帮顶
发表于 2014-6-17 16:12 | 只看该作者
好像futaba
 楼主| 发表于 2014-6-17 14:46 | 只看该作者
准备买futaba 的14sg ,开始玩飞机,结果还都没有行货了。
发表于 2014-6-17 14:11 | 只看该作者
改无刷
发表于 2014-6-17 13:46 | 只看该作者
lwt天 发表于 2014-6-17 13:38
这换下来估计比原飞机都贵
飞机本来就是贵在设备. 设备坏不了, 可以一直用下去
发表于 2014-6-17 13:38 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-6-17 13:20
用地平线的设备全部更换吧, 性能会有极大提升
这换下来估计比原飞机都贵
发表于 2014-6-17 13:26 | 只看该作者
我要是你绝对把飞机上的电子设备全部都换了
发表于 2014-6-17 13:20 | 只看该作者
发表于 2014-6-17 13:14 | 只看该作者
好像网上都有卖小的接收机
