查看: 9560|回复: 53
2801PRO重生,打造为ER9X+DEVIATION的多协议的合体,刷机教程及0.1版固件和源代码发布
发表于 2014-6-19 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
写在前面的话:
在真正动手做ZED2801之前,我算得上是个完全小白,其实现在也是。在之前,我只玩过C51的学习板、自己做了个C51的最小系统,对AVR一无所知,对编程也限于写点小工具,还不是C的。在漫长的改造过程中一般翻书一般看代码真是苦逼,基本没人交流,完全得靠自己,中途遇到各种各样的问题,最终还是坚持下来,终于有了这个测试版,但是毕竟个人精力有限而且本人还是个新手,估计后期对这个的研究会放缓,希望有高人出马,或者大家群策群力共同完善。
发表于 2014-12-15 22:44 | 只看该作者
路过,赞一个
54
发表于 2014-12-15 19:28 | 只看该作者
2801PRO控和2个 RX-2801 PRO接收机对码 不成功,是高频头问题还是程序问题呀,求大神解答
53
发表于 2014-10-11 11:35 | 只看该作者
一会把cpu换成128的试试,64的总是报警,然后就复位了,设置的模型参数又要重新来
52
发表于 2014-10-11 11:34 | 只看该作者
bao56625 发表于 2014-10-10 22:53
我的燒壞了  無法開機  救救我
什么原因烧的?重点查电源稳压部分。
51
发表于 2014-10-10 22:53 | 只看该作者
我的燒壞了  無法開機  救救我
50
发表于 2014-9-12 12:37 | 只看该作者
起子毅力强大,终于成功了,向你学习
49
发表于 2014-9-12 11:37 ——“来自手机” | 只看该作者
mark
48
发表于 2014-9-1 16:12 | 只看该作者
或者试试gcc avr编译器
47
发表于 2014-8-29 09:33 | 只看该作者
起子 发表于 2014-8-28 16:04
抱歉,射频部分具体细节我没有研究,搞不懂。
我只是把输入数据,以及接口,模型相关数据等挂接起来了。 ...
哦,这样啊,我看看程序吧,还有请问你的CPP后缀的源程序是用什么软件打开编译的,我只用过ICC。
  谢谢!!
46
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:04 | 只看该作者
momoyu323 发表于 2014-8-28 14:18
楼主好,向请教几个问题:
1、SOP_CODE_ADR寄存器和DATA_CODE_ADR的区别,分别是怎么用的?
2、SOP_CODE_ ...
对码过程在开源DEVIATION里面都有的。
45
发表于 2014-8-28 14:18 | 只看该作者
楼主好,向请教几个问题:
2、SOP_CODE_ADR寄存器内容和Pseudo-Noise (PN) Codes是指的一个东西吗?
3、航模遥控和接收机间通信前需要进行bind对码,请问下CYRF6936的bind对码主要是做什么工作,有相关bind对码的例程吗?
先谢谢了!!!
44
发表于 2014-8-21 10:35 | 只看该作者
起子 发表于 2014-8-21 10:27
仔细看帖,有说明的。
折腾改造下,还有多的IO可以利用,但是2801用的MEGA64的FLASH和DATA都基本用满了 ...
我只是建议啊 你搞opentx的 要比er9x的强大多了 个人感觉呀 期待你的更新
43
 楼主| 发表于 2014-8-21 10:27 | 只看该作者
gongye5776601 发表于 2014-8-21 09:49
jtag的仿真器在路上呢 到手就刷我的2801 以后我就可以给你测试了 我2801 dsm2 devo的接收都有 还有不知道 ...
仔细看帖,有说明的。
折腾改造下,还有多的IO可以利用,但是2801用的MEGA64的FLASH和DATA都基本用满了,如果MEGA128还是有可能的。
基于ER9X的多高频头多射频系统不会在2801上改造了,有精力的话也会用ER9X原版来改。
42
发表于 2014-8-21 09:49 | 只看该作者
起子 发表于 2014-8-18 00:00
貌似MEGA64也能刷OPENTX吧?
另外MEGA64和MEGA256兼容么?换MCU还是算了,还不如买块板折腾
jtag的仿真器在路上呢 到手就刷我的2801 以后我就可以给你测试了 我2801 dsm2 devo的接收都有 还有不知道这个mega64有没有空的io口了 是否可以像deviation那样接多个头呢
41
发表于 2014-8-18 10:31 | 只看该作者
起子 发表于 2014-8-17 23:59
得看什么芯片坏了,说简单也简单,就一单片机,但是真要电路坏了还真不不好搞,反正我是不懂电路。
如果 ...
我要是直接买er9x的主板,还用2801的射频是不是也要用deviation射频部分的程序啊,用原来的程序是不是不行啊
发表于 2014-8-18 09:54 | 只看该作者
如果 ...
华科说是芯片坏了,我看到单片机焊接的痕迹了
发表于 2014-8-18 07:08 | 只看该作者
m64和m128兼容的
 楼主| 发表于 2014-8-18 00:00 | 只看该作者
gongye5776601 发表于 2014-8-13 20:47
如果把64的MCU换成256的就能刷opentx的了,那样就会好多了。支持起子。
貌似MEGA64也能刷OPENTX吧?
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:59 | 只看该作者
linpengfeil 发表于 2014-8-14 22:09
我的2801pro华科说是芯片坏了,不给修,我可不可以自己买芯片这样改造呢?
如果恢复了单片机功能,可以和我这样玩玩,别抱太大希望。
