查看: 776|回复: 9
我介绍下霓辉377 主电机省钱经验
发表于 2014-6-24 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机淘宝上搜索n40电机, n30不要买, 转速不够。电机上面两个黄色的东西叫做独石104电容,电机与主板的链接插头叫做 jst 1.0mm .剩下的电机齿我起初买过塑料齿,但是很容易打滑松掉,用了高强度螺丝胶也无济于事,后来只好买了铜齿。原装电机的电机齿很难取出,只好买了华科尔的拔齿器。这样算下来一个电机1.28元 电容0.1元 插头0.15元,再加上全新的电机铜齿,成本不到8元,再考虑到电机铜齿寿命比电机长,一个电机成本应该不超4元,是原厂电机价格的近八分之一。如果大家能用什么好办法把那个原厂电机齿取下来,就不用花50大米买拔齿器了,这样成本更低。谢谢观看!
发表于 2014-6-24 12:33 | 只看该作者
不能烧电机的,只烧齿,烧的时间不要太长,用钳子趁热拔。如果没拔下,要等齿完全冷却后,再加热齿。不应该是技术活
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:41 | 只看该作者
rz12345 发表于 2014-6-24 11:26
拔铜齿,简单,旧电机是不要的了,你只需要用打火机加热铜齿,然后轻轻一拔就好了,容易
烧热电机后我拿螺丝刀对着轴心敲过,把轴快敲断了,齿轮纹丝不动 拿钳子两头夹也纹丝不动,后迫不得已买的拔齿器。还有华科的拔齿器拆1mm轴的齿轮需要单独配顶芯,要不好像只能最细拆1.5毫米的。
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:36 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-24 10:49
插头和104没有必要买了,只买电机就可以了,拔齿可以用小号的排钉,扳手敲几下就出来了,找个铁片,钢锯锯 ...
插头和电容一般可以重复使用的,原装的拆下来也可以。焊的时候最好用上焊锡膏,要不上锡上不去,上去了也松。
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:33 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-24 10:45
没有拔齿器也能取下铜齿,就地取材,你可以的。
楼主提到的n30电机比原厂的n30要短,特别没力。
铜齿不见 ...
塑料齿主要就是打滑不知怎么解决呢?1块钱一个塑料齿,也是比较经济的,铜齿我买的6元一个。但是塑料齿安的很结实想取下来接着用恐怕也不容易。。。
发表于 2014-6-24 11:26 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 10:49 | 只看该作者
插头和104没有必要买了,只买电机就可以了,拔齿可以用小号的排钉,扳手敲几下就出来了,找个铁片,钢锯锯两毫米的槽,电机轴卡进去就可以敲了。
发表于 2014-6-24 10:45 | 只看该作者
铜齿不见得比电机耐用,我以前v922的铜齿磨报废,电刷还有一半厚。
看情况,可能我没有注意清理灰尘。
发表于 2014-6-24 10:32 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 10:24 | 只看该作者
拔齿器50大米?黑!
