查看: 3743|回复: 15
B6 能不能充电瓶啊 谁知道 用什么模式可以充12V的汽车电瓶
发表于 2014-6-25 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B6 能不能充电瓶啊  谁知道  用什么模式可以充12V的汽车电瓶  !!
发表于 2014-6-25 16:36 | 只看该作者
路过
发表于 2014-6-25 17:00 | 只看该作者
铅酸蓄电池,用“PB”模式。
发表于 2014-6-25 17:04 | 只看该作者
汽车电瓶要求电流大,B6充电瓶有点可惜。功率也小
发表于 2014-6-25 17:47 | 只看该作者
Pb模式,6S
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:07 | 只看该作者
谢谢!!
发表于 2014-6-25 20:09 | 只看该作者
keyi
发表于 2014-6-25 20:17 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-6-27 11:52 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2014-7-3 13:16 | 只看该作者
用6S???电瓶是12V的  他这个6S不是锂电池的3.7吧  是2V一节???
发表于 2014-7-3 13:46 | 只看该作者
不好意思,对于Pb铅酸电池的组数应该用P表示,12V=2.0v*6,也就是6P。
Program Select-->Pb Batt-->Pb Charge 设置电流及P数后即可开充。
 楼主| 发表于 2014-7-3 13:51 | 只看该作者
Program Select-->Pb Batt-->P ...
好的 谢谢!!
发表于 2014-7-14 21:34 | 只看该作者
汽车电瓶要求电流大
发表于 2014-11-6 13:30 | 只看该作者
八、铅酸电池程序
                             ◎适用于电压2~2.4V的铅酸电池。这类电池只能传递适应
                         其容量的相对较低的电流,最佳充电电流是其容量的 1/10,
                         不能快充!左侧设置充电电流,范围0.1~10.0A;右侧是电池
                         标称电压(单元数)。充电电压应和被充电池相匹配。右键长按
                         2秒开始进程。
电流千万不能过大,楼上讲6P是对的
发表于 2014-11-6 13:31 | 只看该作者
八、铅酸电池程序
                         2秒开始进程。
N=6P.
发表于 2014-11-16 01:15 | 只看该作者
