查看: 2688|回复: 31
舵机云台制作之探照灯
发表于 2014-6-25 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今晚闲着没事就找了两个舵机做了一个舵机云台
然后装了一个探照灯上去
舵机云台重量
加探照灯的重量
云台测试
再来
刚刚调试对准
前面
后面
对准楼梯口
双云台 、一个是灯的一个是摄像头的
摄像头炸过几次了
有空再测试夜间效果
 楼主| 发表于 2014-6-26 18:23 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2014-6-26 18:14
发热量耗电量怎么样???
发热量用那么大的散热器足够
一个Q5能有多大的耗电量
发表于 2014-6-26 18:14 | 只看该作者
发热量耗电量怎么样???
 楼主| 发表于 2014-6-26 17:59 | 只看该作者
爱飘的云 发表于 2014-6-26 15:24
这灯DIY的吗??怎样弄的
灯是DIY的、买个灯珠回来
再找个南桥还是北桥什么的小散热器
在贴上去想办法固定好就可以了
发表于 2014-6-26 15:24 | 只看该作者
这灯DIY的吗??怎样弄的
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:35 | 只看该作者
Breca 发表于 2014-6-26 13:31
看到了美嘉欣的遥控器。。不知道楼主是不是买的F47
那是很久以前买的、现在尾桨都坏了
还没有买
发表于 2014-6-26 13:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:29 | 只看该作者
cywgy 发表于 2014-6-26 13:00
再搞搞,可以执行特工任务了
再加个点火的就可以瞄准发射了
发表于 2014-6-26 13:00 | 只看该作者
再搞搞,可以执行特工任务了
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:53 | 只看该作者
songyinrui 发表于 2014-6-26 09:47
灯云台跟摄像云台同步?接的同一块控制板?
是同步的、因为都是同一个接收机然后用Y线连接
只是回转的是相反的、因为一个有齿轮一个没有
俯仰是同步的、到时候测试你看视频吧
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:51 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2014-6-26 09:47
灯多开一会就会掉下来,发热太大胶会化
请问你说的一会是多久
你测试过?
发表于 2014-6-26 10:15 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-26 09:16
你来试试               期待中
没钱,悲哀啊
发表于 2014-6-26 09:47 | 只看该作者
灯多开一会就会掉下来,发热太大胶会化
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:16 | 只看该作者
你来试试               期待中
发表于 2014-6-26 08:43 | 只看该作者
顶一下!
啊诺 发表于 2014-6-26 08:19
因为有个是成品的舵机云台
只能装HD19所以就要再做一个来跟这个云台
呵来个***嘛。
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:20 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-26 06:43
可以当特工武器了
呵呵,随便玩玩还可以
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:19 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-6-26 04:10
我只是不明白为什么不把灯与摄像头云台做在一起,呵
因为有个是成品的舵机云台
发表于 2014-6-26 07:31 | 只看该作者
生命在于折腾
发表于 2014-6-26 07:27 | 只看该作者
