查看: 2448|回复: 46
600跳楼、惨炸
发表于 2014-6-30 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      做U型航线,上升过程中突然就断了动力啊、本以为是电机或电调烧了,掉下来一检查原来是电机轴和齿轮脱转!惨炸啊!看着它从三是米高空往下跳,根本停不下来,高度低,转速降的太快,根本来不及自旋降落,当时心都凉了!
    不知道从技术角度如果把电机轴做成D形的是否可行,至少不会出现这种顶丝松了就脱转的现象!
发表于 2014-6-30 22:54 | 只看该作者
这些顶丝罗丝必须上胶用力拎紧
46
发表于 2014-6-30 22:53 | 只看该作者
飞大机一定要练熄火降落,只要斜盘舵机还在工作,救机的成功率还是很高的
45
发表于 2014-6-30 22:39 | 只看该作者
安全第一  任何时候都是
44
发表于 2014-6-30 22:14 | 只看该作者
没打螺丝胶?
43
发表于 2014-6-30 21:37 | 只看该作者
慰问,不是技术问题就好
42
发表于 2014-6-30 21:30 | 只看该作者
这个不是最惨的,表示同情
41
发表于 2014-6-30 21:29 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 21:21 | 只看该作者
同情中啊
发表于 2014-6-30 21:06 | 只看该作者
慰问
发表于 2014-6-30 20:15 | 只看该作者
黑鸽子上线 发表于 2014-6-30 12:27
我的意思是轴是D型的,齿轮的孔也是D型,这样即使不用顶丝也不会脱转
D形孔很难加工,大工件还好,电机齿这种小东西是极难加工的。
发表于 2014-6-30 20:14 | 只看该作者
顶丝送了,没打胶么?这里可是重点部位啊。慎重慎重,幸好只是炸鸡
发表于 2014-6-30 16:33 | 只看该作者
惨 又一个炸600的
发表于 2014-6-30 15:55 | 只看该作者
表示慰问,深表同情
发表于 2014-6-30 14:44 | 只看该作者
新手就600啊?有钱
发表于 2014-6-30 13:36 | 只看该作者
啥电机啊。我的800MX上人D形的槽啊。
发表于 2014-6-30 13:17 | 只看该作者
表示慰问
发表于 2014-6-30 13:05 | 只看该作者
表示慰问 第二个600了 今天
发表于 2014-6-30 12:37 | 只看该作者
同炸600,发来慰问电!
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:27 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-6-30 12:15
必须D型啊,我自己用砂轮打磨的
