查看: 1112|回复: 1
精灵1报警电压
发表于 2014-7-2 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有人研究过精灵1的报警电压的相关数据么?比如多少克一级报警电压该设置多少,二级报警该设置多少后还有多少可用的飞行时间。
一级可以忽略,二级很重要,设低了就回不来了,设高了飞行时间又明显变短。
以及如果安装BB响,多少克设置几V,还能有多少可用飞行时间。
我觉得这数据很重要呀,弄不好会丢机呀,弄少了飞行时间少很多。
我975克起飞重量,2200mah3S电池,9寸浆,BB响设置3.7V(所以报警电压11.1V),一级设置为11.3V(基本就是提示作用,有时机头对着我根本看不到),二级设置10.9V。几乎持续70%油门来回飞行,能飞6分钟开始报警……时间太少啦!
我电池满电是12.5V,要是按照11.1V开始BB响,那12.5-11.1=1.4V的压降,持续飞行有6分钟,6分钟/1.4V=4.28分钟/V,也就是4.28X60秒=256秒/V,也就是25秒/0.1V。也就是我报警电压没设低0.1V,就能持续70%油门飞行25秒。那BB响要是低设0.1V,就有0.1X3=0.3V能多飞75秒,能这样算嘛。
看过有贴说BB响设置3.6V,3.5V的,但是没有一个说设置这些数值后,多少克载重还能有多少飞回的时间。精灵1没有电量百分比显示,希望能有精确点的数据帮助我设置一级、二级、BB响的报警电压,能做到最大飞行时间,以及安全飞回时间的心里准备。
发表于 2014-7-2 15:57 | 只看该作者
