查看: 4508|回复: 46
【烧卖折腾大八轴】(连载一)机架选定
发表于 2014-7-16 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  (先声明一下,这不是广告,别往我头顶盖高帽,谢谢各位高抬贵手。求购买链接的人可以省省了,自己去淘宝找吧。)
【烧卖折腾大八轴】(连载一)机架选定
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=957424
【烧卖折腾大八轴】(连载二)动力系统选定
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=958126
  之前曾经自配过固定式八轴,不过使用的时间不长,后来大家都知道了吧,我一直在用S800 EVO,偶然用一下S1000。不是说S1000不行,我承认S1000是我看见过的完成度最高、加工精度最高、最方便的八轴机架,但我对载重的要求有变化了,想上更大、更重的拍摄器材,所以自配机架在所难免。
  但这就让人头痛了,市面上八轴折叠机架五花八门(现在还买固定式八轴的人,一定是开金杯或者GL8的,我不反对固定式八轴,但我真的没有金杯啊……),到底选什么好呢?先说说我对机架的要求:
1、伞形折叠
2、折叠管座一定要足够可靠
3、轴距要能满足17寸桨的安装并且不影响桨效
4、IMU安装位带有减震
5、能配合大疆收放脚架和Z15系列云台
6、折叠时无需拆卸脚架和云台
  惨了,要求还挺多的,于是我就开始了漫长的比较选择过程,选了大半个月后,以下机架入围:
1、烟台的1320mm大八轴(30mm碳管)
2、翼龙1250mm大八轴(25mm碳管)3、Magic Power U11 1250mm大八轴(25mm碳管)
  其中烟台的卖家说,折叠时要拆卸脚架和云台,并且他不打算继续生产了,没时间去改进折叠要拆脚架的问题,出局!
  翼龙的折叠管座我最喜欢是用两颗螺丝紧固的,不是卡扣的形式,我觉得这样会稳一点,另外电机座的感觉也比较好,但是卖家说,IMU安装位没有设计减震,并且只能配合翼龙自家的收放脚架,而且我也觉得他们的中心板尺寸比较小,出局!
【7月16日下午5:52更新】
  其实我之前还留意过一丁的八轴机架,毕竟不少人买了都说值,但一丁的产能较低,而且面临更新的事情,一丁第二版将会使用类似S1000的折叠管座固定形式,并且整套的价钱上升到3500元左右。而且一丁明确表示,不建议延长轴距配合大桨,并且不兼容大疆收放脚架(一丁跟翼龙是一气的,兼容翼龙脚架),所以一丁机架也出局了。
【以上是更新内容】
  最后这个U11机架是我最近才发现的,估计上架没几天,对比之下发现,虽然折叠管座是卡扣形式,但是卡扣不但卡住折叠管座本身,还会卡住碳板,似乎还是靠谱的,IMU带减震,无缝兼容大疆收放脚架,折叠时不用拆脚架,好吧,那就你了。
  卖家说,运费55元,不能包邮,箱子非常大。我就在想,不就是折叠八轴吗?能有多大?但是我错了……
  打开箱子,发现一个盒子,难道里面是配件?
  我擦……不是吧?
  原来刚才的盒子只是一个缓冲,用来顶住下面的机架,咦?不是散件吗?已经组装好了?
  拿出来,整体包了薄膜。
  再看看箱子底部,带有木架,没看到什么配件了,难道真的已经组装完毕?
  每只机臂都带有单独的薄膜包裹,其实不用这么夸张吧?拆薄膜拆了好几分钟。
  每四只机臂用一个硬海绵托架固定。
  这是唯一的配件,是第二组电机座碳板,我跟卖家说,我要用安装孔位为30x30mm的电机,于是卖家免费给我一套订造的碳板,原配的一套也同时给了我。这套碳板的安装孔位是25x25、19x19。
  拆完薄膜了,站着拍一张。
  展开,卖家说轴距是1250mm(默认1050mm,装15寸桨),可以满足17寸桨安装,不会影响桨效。
  接下来就是折叠管座的细节了,这是大家最关心的。
  折叠管座全部是铝合金CNC,固定方式是卡扣,但这种卡扣方式我倒是第一次看见。
  T形扣往下压住折叠管座,而T形扣对不准的话,是压不下去的。T形扣带有一个螺丝孔位,对应折叠管座的地方有一个凹位,我觉得可以增加一颗螺丝,用来顶住两个部分(只要你不怕麻烦的话)。
  T形扣往下压,必须要扣住两边碳板,这样整体结构就转不动了。不过我还是觉得这样的固定方式有待考验,等我装机完毕,一定会试飞很长一段时间,才会正式挂上云台。
  T形扣下面带有弹簧,仔细一看,这不是往上顶着T形扣,而是往下拉着T形扣。
  折叠管座底部的固定螺丝,两边有防松螺母,这个位置,卖家说要经常检查松紧,松了就上紧,保持稳固性。
  碳管的固定,采用额外的紧固圈,这一点相信是要降低折叠管座CNC的难度。
  芳生螺丝。
  芳生12.9螺丝。
  电机座的设计也有自己的特色,不过想把电调安装在电机下面的话,恐怕就不行了。卖家说,出厂已经做好电机座水平,精度在0.2°之内,不用再调水平了,这对于我来说实在是太方便了(我最怕调水平)。
  脚架、云台连接件,其中上面两条碳管是多余的,因为大疆收放脚架已经带有这两条管。
  IMU减震,这里也分大疆和零度两个版本,估计就是碳板的大小差别了。
  用的是不是纯碳板,大家自己从切面看啰。
  最后说说缺点,中心板没有考虑到GPS折叠天线座安装位,也基本上没有考虑到其他东西的安装孔位,中心板上没有几个孔了。除此之外,1050mm轴距版本的空机重量是1700克,我这个1250mm轴距空机重量肯定更高,不过我没量。
  连载二,将会是动力系统部分,敬请留意。
发表于 2014-9-2 16:01 | 只看该作者
不错不错的
49
发表于 2014-7-26 20:26 | 只看该作者
很牛B,楼主强人
48
发表于 2014-7-26 00:19 | 只看该作者
光头强 发表于 2014-7-26 00:10
加这个吧 266 2307 808我朋友在他那里买了一台,机架确实很赞
看到了,机架看着不错,但是太贵了。。。5000了基本
发表于 2014-7-26 00:13 | 只看该作者
qq加了,是哪个架子?多钱的?
发表于 2014-7-26 00:10 | 只看该作者
lynn.n 发表于 2014-7-25 22:07
你好,看了你的帖子觉得很不错啊~我现在刚好也想组装一个八轴,求推荐机架并且PM一下关键词或者链接,谢谢 ...
45
发表于 2014-7-25 22:07 | 只看该作者
你好,看了你的帖子觉得很不错啊~我现在刚好也想组装一个八轴,求推荐机架并且PM一下关键词或者链接,谢谢!按照你帖子里的关键词都没找到你这些机架
44
发表于 2014-7-25 20:47 | 只看该作者
cao 涨价了?4888
43
发表于 2014-7-25 20:44 | 只看该作者
不错,如果升级会选这个机架,收藏
42
发表于 2014-7-25 20:27 | 只看该作者
漂亮,方便
来自苹果客户端
41
发表于 2014-7-23 08:39 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 18:27 | 只看该作者
赞一个
发表于 2014-7-22 09:18 | 只看该作者
关注一下
发表于 2014-7-21 17:15 | 只看该作者
果断收藏了!
发表于 2014-7-18 17:00 | 只看该作者
设计很好!
发表于 2014-7-18 15:19 | 只看该作者
广告贴,鉴定完毕
发表于 2014-7-18 15:01 | 只看该作者
jiangsheng899 发表于 2014-7-18 12:32
哈哈,就用户评测。
嘿嘿 懂了
发表于 2014-7-18 12:32 | 只看该作者
哈哈,就用户评测。
发表于 2014-7-18 12:17 | 只看该作者
机架请给个链接
发表于 2014-7-18 11:07 | 只看该作者
我来催连载二的。
