查看: 5592|回复: 43
汽车倒车摄像头改图传用,以失败告终。实在想不明白。大家进来讨论讨论。
发表于 2014-7-18 00:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在这之前我先收个东西。今天手贱了,没事拆AR2.0的摄像头看看,一不小心把排线扯断了排线是印刷电路的完全不能修复。 有谁有坏了的2.0把前置摄像头卖给我把
现在转入正题,买了个倒车摄像头600线 170度广角的。看了是AV输出的,而且工作电压是5-12v。最主要是看了评论有人买来成功FPV。
我开始是接图传,把摄像头的视频Av头剪掉发现视频竟然是白线,音频剪掉确是黄线。就电源线正常是红的。 然后就是白线接图传黄色AV线。红线接图传红色电源线。黄色音频线丢一边不接。对了每个接头里面都有根地线,后面我就直接把整个分线接头剪掉了,就剩一根黑色地线。我就把黑色地线接到图传的黑色地线上。接完就是图片上的,红接红电源,黄接白AV信号,黑接黑地线。  好了全部完事,接上11.1v电池,满怀信心的看屏幕...一片漆黑,心里当时第一反应是不是AV信号线搞错了马上反接,黄接黄。再接上电源,屏幕还是一片漆黑。妈的,老天耍我吧,前面把排线弄断,这次屏幕显示又没图相。
       这下只有用排除法了。 接回原来的设备屏幕是好的,这下可以排除屏幕和图传了。 后来想了一下汽车电瓶都是12v电,会不会摄像头正好也得用12v电呢,马上再给摄像头单独接块电池还是不行。 不甘心,后面又把线全部剪掉。摄像头直接接显示器。 一块电池供电,接线是电池的正极接显示器红色和摄像头红色,地线接显示器地线和摄像头黑色。显示器AV线接摄像头白线,黄线都试过,还是黑屏。
       请问大家这下是不是可以确认是摄像头有问题?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-19 23:40 | 只看该作者
楼主你的摄像头已经烧了,在一分三那里是一个降压模块,12降3.3的,5V输入都会过载,还有就是一点也是最大的问题,倒车摄像头的图像是反的,也就是镜面的,景物左右颠倒,还有倒车摄像头一般都有倒车OSD辅助线,所以不要考虑买这东西
发表于 2014-7-19 23:19 | 只看该作者
路过
43
发表于 2014-7-19 22:31 | 只看该作者
倒车摄像头不能用,左右是反的
42
发表于 2014-7-18 16:29 | 只看该作者
汽车设备都有控制信号线的
来自苹果客户端
41
发表于 2014-7-18 14:43 | 只看该作者
学习学习
Y逍遥游Y 发表于 2014-7-18 14:26
问一下这图传线排序是 黑地线 红电源 黄信号 白音频 绿色是什么线呢?
来自苹果客户端
这个的话,可能是两种电源线(一件事红的可能是正12V,绿的可能是正5V),但是也有可能是预留线而已
发表于 2014-7-18 14:39 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-7-18 12:00
问一下,图传红色的供电线电压是多少? 电表出问题了量不出来了。
来自苹果客户端
你好,对于图传来说,如果是有稳压的,那么输出线一般是5V稳压,但是。,一般市场上常见的很多都是看你输入电压,你输入是2S或者3S,输出也是一样的,输出线只是类似于把线分出来
发表于 2014-7-18 14:36 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-7-18 13:46
你是怎么接的?发个图片看看!
来自苹果客户端
卖掉了 嘿嘿。   他内部所有的地线都是在一起的,不需要外面再统一接地。一共就四根线,音频没啥用。所以随便接都没问题。已经烧掉了所以。新买一个把
发表于 2014-7-18 14:35 | 只看该作者
天天学习,这样也行
Y逍遥游Y 发表于 2014-7-18 07:47
白色也接电源线吗?这样说的话那就是红白都是接电源是不。
来自苹果客户端
这个问题其实很简单,剪线前先拆开,测试一下哪条线是与哪个插头想通的就好了,一个普通的万用表很便宜的,且一般线都是红正、黑负、黄视频、白音频(另一种是:左右单纯的白线的时候,白线是视频(不该比较少见)、和一种是在接头前面,红是正5V、黑是GND、黄是视频、(如果没有音频的情况下、白线可能是预留线,有时候白线与可能出现的绿线是正12V)
发表于 2014-7-18 14:29 | 只看该作者
444288767 发表于 2014-7-18 07:11
楼主节哀,摄像头以烧,我也有个一样的摄像头,在线一分三 那里有个降压模块,12转5。
所以,不用多说了把 ...
你说的对,我也是用汽车摄像头改造的,保留了那个降压模块就没问题。
 楼主| 发表于 2014-7-18 14:26 | 只看该作者
周末影像 发表于 2014-7-18 14:01
摄像头已烧,降压模块被你剪掉了,降压模块出来的电压只有3.几伏
来自苹果客户端
发表于 2014-7-18 14:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:46 | 只看该作者
所以,不用多说了把 ...
你是怎么接的?发个图片看看!
来自苹果客户端
发表于 2014-7-18 13:39 | 只看该作者
dd123456 发表于 2014-7-18 01:21
如果是监控摄像头的话,你的接线没错,只是你把线头剪掉的话,里面的红线只能接5v的电压,因为你前面还有一 ...
这个就是正解。
那个黑色塑料块里面是一个稳压模块,5v输出的。
你剪掉了稳压,直接接12v电,那只有烧了。
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:35 | 只看该作者
龚少 发表于 2014-7-18 12:13
5v -5.5V  就是 手机 啊,USB 啊啥的供电电压。。
USB是3v左右的电压,没有5V好吧。
来自苹果客户端
发表于 2014-7-18 12:13 | 只看该作者
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:00 | 只看该作者
龚少 发表于 2014-7-18 08:31
不用看了,,上面很多人都已经回答正解了。。。。 就是你吧稳压给剪了。。,直接12V ,导致烧~~~
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-18 11:58 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-18 01:46
呵,楼主,爱莫能助了啊,呵
在一分3的那个转接处里面是有东西的,一个5V的稳压管,在你没有剪线前,确实 ...
剪下来的1分3里面还真有东西。  哎…这摄像头就当交学费了。
来自苹果客户端
