查看: 2131|回复: 58
烈日当头,我飞依旧!(轮操两台500)
发表于 2014-7-21 13:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间炸鸡了,因为工作忙,没时间修理,于是干脆再装一台,主要是考虑以后就用500练习的原因!这几天终于有时间了,顺带试试新买的黄金战士!修理好了,赶紧去试飞!就带了5块电池,身后兄弟单位帮忙充电,10A电流,基本是是无缝连接,爽飞几十个电!(天气太热,裸飞不太习惯,有时候容易丢失状态,只好两台轮着飞,两台飞机设置,手感等都一样,所以没什么区别)!     黄金战士原地自旋一分钟几乎定点,就是第一次通电有一个舵机没通过自检,拔电再插一次就好了!
发表于 2014-7-27 19:06 | 只看该作者
路过。学习了。
59
发表于 2014-7-27 14:22 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-7-25 18:14
对我影响不大,再烂的飞机咱都能飞!
  自信强爆
58
发表于 2014-7-27 14:20 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-7-21 23:03
反正每次回来基本上湿透了!不过技术也没见提高多少。。。。。。不过我觉得多飞总有见长,只是自己察觉不 ...
  对呀,所以才想要你的视频上传呀 尊驾自个赶脚不到的进步且让众亲们的鹰眼来辨识吧
57
发表于 2014-7-27 14:14 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-7-21 13:19
这走线简单粗暴啊
56
发表于 2014-7-27 13:51 | 只看该作者
Dfc怎样
55
发表于 2014-7-27 12:42 | 只看该作者
好飞机
54
 楼主| 发表于 2014-7-26 00:47 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-7-25 23:00
K8设置重新跑一遍试试,不行就再整个黑K8来试试
没必要了!也就是这两项不能设置,其他还算正常!凑合飞!
53
发表于 2014-7-25 23:00 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-7-25 16:57
本来悬停应该是向右倾斜!现在我的是向右倾斜的角度很大才行,不修正就往左边飘!十字盘绝对平,软件设定 ...
52
发表于 2014-7-25 20:37 | 只看该作者
51
 楼主| 发表于 2014-7-25 18:14 | 只看该作者
teana 发表于 2014-7-25 17:54
看来黄金战士不稳定啊,Cookxk的也出问题了,起飞就炸机,我的灰K8和黑K8一点问题也没有
对我影响不大,再烂的飞机咱都能飞!
50
发表于 2014-7-25 17:54 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-7-25 16:53
陀螺仪问题!另外一个K8就能进入!
49
发表于 2014-7-25 17:27 | 只看该作者
操的太过瘾了
48
 楼主| 发表于 2014-7-25 16:57 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-7-25 14:54
左倾是向左平移还是翻滚?点头是在什么状态下点头,悬停还是平飞?
呼叫天籁快来帮忙,LZ现在这个状态 ...
本来悬停应该是向右倾斜!现在我的是向右倾斜的角度很大才行,不修正就往左边飘!十字盘绝对平,软件设定也没问题,毕竟一直用K8!悬停时候稍微带一点升降,然后松手,飞机就一下一下点头,但是推升降不会!不过也无所谓,照样能飞!
47
 楼主| 发表于 2014-7-25 16:53 | 只看该作者
teana 发表于 2014-7-25 16:17
要重新飞自动微调了,最好是无风状态下飞慢2分钟,尽量脱控悬停。只要你动过任何一个机械部分,都要重新 ...
陀螺仪问题!另外一个K8就能进入!
46
发表于 2014-7-25 16:17 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-7-25 00:37
我的旧500悬停严重左倾斜是怎么回事?而且黄金战士调节修正好像不管用,飞机点头很厉害,并且最大油门插 ...
要重新飞自动微调了,最好是无风状态下飞慢2分钟,尽量脱控悬停。只要你动过任何一个机械部分,都要重新飞自动微调。即使没调整过,飞得时间长了也会变,最直观的就是定点自旋时主轴摆动。
满油门接电十字盘没有跳2下,说明没有进入微调模式,上电脑看看那个勾选
要hold满油门进入,这个应该不会错吧,否则就进电调设置了
45
发表于 2014-7-25 15:36 | 只看该作者
出勤高,爱岗敬业!
44
发表于 2014-7-25 14:54 | 只看该作者
呼叫天籁快来帮忙,LZ现在这个状态严重影响我军收岛进度啊
43
发表于 2014-7-25 02:31 | 只看该作者
厉害
42
 楼主| 发表于 2014-7-25 00:38 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-7-25 00:35
只是小炸,修复中
就是主旋翼陀螺增益和自动微调功能都没用!
