查看: 3063|回复: 17
epo 北极星水机低空通场滴后果!北极星升级咯!
发表于 2014-7-22 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩得忘记后面的桥了。。。幸好 就头罩子烂噶点 泡沫胶解决!
修复后 玩了nn次后,我说下心得!感觉这款北极星还不错,缺点也有,先说epo材质,不是很扎实那种,很柔,发泡差了些!对如新手需要加倍努力训练,减少炸鸡滴机会!水平剁面一定要上调8°左右,不然不好飞!因为要防水,所以电调方面很重要,我是吃了它的亏,飞几分钟,就自己断电保护,要隔一分钟左右,才能起飞,建议直接买好点的电调,比方好赢!因为舵机基本搞定死了,万一坏了换舵机很麻烦,只要是破坏了以前的防水结构,所以建议用比较实惠滴银燕12g舵机,桨建议用6*4高效桨,黑色那种!然后,就是贴水那面,也就是设备仓部位,我在起飞,或者降落时,总感觉不舒服,感觉完全靠动力扯上去,没有那种自然起飞那种感觉,我看了下它的结构,感觉阻力太大,所以自己用了2mm轻木板,涂了一层薄薄一层环氧胶防水,试飞后,效果好很多,就光起飞距离就短了一半,降落划水滴动作干脆利落!
发表于 2015-6-12 13:16 | 只看该作者
不错不错。这个空机。。很便宜。
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:23 | 只看该作者
475256575 发表于 2015-6-8 23:20
你的电机有安装角没?
电机座带角度的
发表于 2015-6-8 23:20 | 只看该作者
你的电机有安装角没?
 楼主| 发表于 2014-8-7 13:51 | 只看该作者
冒淫顶?
发表于 2014-7-30 10:36 | 只看该作者
发表于 2014-7-29 13:21 | 只看该作者
回帖 证明我来过
发表于 2014-7-27 18:04 | 只看该作者
呵呵呵 自己玩着爽就行啊!支持楼主!好!
发表于 2014-7-24 11:56 | 只看该作者
声音着实很响亮
发表于 2014-7-24 05:37 | 只看该作者
发表于 2014-7-23 08:14 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-7-22 16:45 | 只看该作者
不是低空通场的问题,是低空有巨大障碍物的问题,这场地要低空通场穿过桥下,也太考技术了!
发表于 2014-7-22 15:57 | 只看该作者
cjloveydy 发表于 2014-7-22 14:20
可以装个minidv,但是这是个竞速鸡,飞行较快,拐弯幅度大,就算拍起,看得你脑壳晕勒
哈哈!
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:20 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-7-22 13:09
能装摄像头吗?
发表于 2014-7-22 13:32 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 13:09 | 只看该作者
能装摄像头吗?
发表于 2014-7-22 13:00 | 只看该作者
动力十足。
发表于 2014-7-22 12:32 | 只看该作者
我也有一架
