查看: 3821|回复: 43
黑胖子开苞照+部分装机图!!!
发表于 2014-7-23 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从冲浪者飞丢之后一只沉浸在丢机的心情,直到死胖子的到来!!!!!废话不多说直接上图
有了上次丢机的经验,这次单独加装一个车载GPS定位器内置电池,可以时刻用手机定位飞机的位置
配置:
黑胖子+碳纤起落架+碳纤单轴阻尼云台
电机:朗宇2820 1100KV
电调:好赢飞腾60A
飞控:A控
图传:欧姆威1W
摄像机:山狗3 AV输出 不知道有没有朋友知道怎么取消时间日期显示????
电池:老虎6200 4S +图传电池
起飞重量3200KG 不知道能不能好飞!!!!还有就是没有飞过V尾飞飞机,不知道这种飞机的操控性怎么样???还有这个飞机重心该怎么调好飞???正好还是偏前还是后?pian
图片又乱套了!!!!
现在装配的差不多了····只差调试··择日首飞!!!!
来自 2楼
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:31 | 只看该作者
空军8号 发表于 2014-7-24 10:22
3.2kg胖子,用4s电池,2814电机,我敢保证,你不跑个20-30m的距离,休想轻松起飞。
纠正一下  电机是2820 嘿嘿···老范低级错误···
发表于 2014-7-23 21:34 | 只看该作者
好飞,不过黑的没有白的材料好,有点重,
发表于 2014-7-23 21:38 | 只看该作者
黑色死胖子的发泡倍率大一些,整机比白色软
发表于 2014-7-23 22:11 | 只看该作者
发表于 2014-7-23 22:13 | 只看该作者
看看
发表于 2014-7-23 23:28 | 只看该作者
不喜欢黑色不过帮顶了
发表于 2014-7-23 23:46 | 只看该作者
刚看到冲浪者v5的帖子啊
发表于 2014-7-23 23:47 | 只看该作者
怎么丢的啊
发表于 2014-7-23 23:56 | 只看该作者
黑色上了天太阳小心晒融化了,图传放外边吧
发表于 2014-7-24 08:42 | 只看该作者
你好 我看你也买了心动的云台 想问你一下 你这个云台陪山狗3AV输出线 是怎么解决MICRO USB的插线问题?总是挡着 急求回复
发表于 2014-7-24 08:47 | 只看该作者
起飞重量3200KG???请楼主把K去掉吧,不然吓死新人的
发表于 2014-7-24 09:20 | 只看该作者
3.2公斤,用2814的电机,动力够么?
发表于 2014-7-24 09:37 | 只看该作者
那么重 4s 6000电池就3.2kg了 我的灰胖不加点1900克左右。
发表于 2014-7-24 09:54 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-7-24 10:06 | 只看该作者
楼上的几位 黑胖+心动的三个套件(云台 起落架 电机固定板)带上5200电池真的3.2公斤
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:21 | 只看该作者
enjoy786 发表于 2014-7-23 23:46
刚看到冲浪者v5的帖子啊
冲浪者V5首飞失联····GPS出问题····
发表于 2014-7-24 10:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:22 | 只看该作者
图传本来就在外面····在机腹部
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:25 | 只看该作者
175266sxf 发表于 2014-7-24 08:42
你好 我看你也买了心动的云台 想问你一下 你这个云台陪山狗3AV输出线 是怎么解决MICRO USB的插线问题? ...
我把山狗拆开,另飞线一根视频输出线+地线  如果不知道怎么接可以问我·我告诉你哪跟是视频线··但是劝你还是不要自己接,找修手机的帮你引!!!!!
失误····我小心数学是体育老师教的~~~~~~
