查看: 3780|回复: 16
电器小白求助三相电机改单相接法
发表于 2014-7-25 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朋友送了个370W的三相电机,因为没380V,所以想改单相接,请问像我这个电机要怎样接单相,谢谢
发表于 2014-7-31 09:32 | 只看该作者
打开前端盖
发表于 2014-7-31 07:20 | 只看该作者
看看我该的电机 这是没改之前的照片
发表于 2014-7-27 13:34 | 只看该作者
发表于 2014-7-26 12:38 | 只看该作者
不要用电解电容,电容多少uf有标准的查一下就好好像100w2uf来着
发表于 2014-7-25 20:58 | 只看该作者
770k 发表于 2014-7-25 17:24
没有动力电在家最好用变频器,本来就不大的电机,电容裂相可以起转,但是功率下降了一少半。要是台钻一使劲 ...
还是用变频器好。
楼主买的这是电解电容,是有极性的,只能用在直流电的地方,而220V是交流电,所以要买无极性电容,也就是电动机用电容,卖洗衣机配件的地方应该有卖的,一般5元一个
接线,要用三角形接法
 楼主| 发表于 2014-7-25 19:14 | 只看该作者
一下子买了3个变频器----真有米阿,小弟望尘莫及
发表于 2014-7-25 19:02 | 只看该作者
洗衣机电容呀
发表于 2014-7-25 17:24 | 只看该作者
没有动力电在家最好用变频器,本来就不大的电机,电容裂相可以起转,但是功率下降了一少半。要是台钻一使劲压钻头就停转了。更别说车床了。
我原来也抱着省电是点的心思,干活不痛快就烦了,一下子买了3个变频器,这回痛快了。
发表于 2014-7-25 15:18 | 只看该作者
开玩笑!交流电哪能用有正负极的电解电容器呢?还得科普一下吧。
 楼主| 发表于 2014-7-25 12:57 | 只看该作者
fjw1022 发表于 2014-7-25 12:17
30uF/450v 电容试试
请问电容大小的容量是怎样计算的哟谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-25 12:28 | 只看该作者
30uF/450v 电容试试
请问是不是要用启动电容,用吊扇的这和行吗?谢谢
发表于 2014-7-25 12:27 | 只看该作者
电容要用这种的:
CBB61电机 洗衣机起动电容-1.JPG (20.19 KB, 下载次数: 67)
发表于 2014-7-25 12:17 | 只看该作者
30uF/450v 电容试试
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:58 | 只看该作者
伺服器 发表于 2014-7-25 11:46
最好是有变频。将就的办法是电机先接成三角形,然后其中两个点接电源,另外一个点通过一个10-20微法的启动 ...
伺服器 大哥你好,小弟刚刚到电子店去买了个10UF400V的电容装上去之后,电机是会转了但,转不到20秒这样电容就冒烟爆了,请问是不是小弟买错电容了,如果是请问要买那种电容,谢谢
发表于 2014-7-25 11:46 | 只看该作者
最好是有变频。将就的办法是电机先接成三角形,然后其中两个点接电源,另外一个点通过一个10-20微法的启动电容接电源的一端,电容得实验着调整大小,这样功率大概要小一半。
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:18 | 只看该作者
是不是太早了高人都没起床呢
