查看: 1274|回复: 7
请教 电池外包起鼓
发表于 2014-7-28 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池用了5个循环 用一次鼓一次 不过是外包起鼓 电池没有起鼓  电压也正常 充电也正常 这样电池没问题吗
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:51 | 只看该作者
好的 谢谢  看了下买不到一个月 卖家承诺一个月内起鼓 给换  现在协商中
发表于 2014-7-28 13:45 | 只看该作者
只有电池电芯胀气鼓了,才能显示外包鼓
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:24 | 只看该作者
大家都用的什么牌子的电池啊  给推荐个好用的  当初买也不知道哪个好  随便挑了个牌子买的
发表于 2014-7-28 13:15 | 只看该作者
能用到是,但电压下降快,不键议用这样的电池飞3D,飞飞悬停就行了,具烈3D能把鼓包电池弄挂。
 楼主| 发表于 2014-7-28 12:51 | 只看该作者
电池内心外面包的通明热缩管  用一次就鼓老高  等冷却下来有回去了  量了下电压和容量都正常
配置没问题  估计这电池达不到30C放电  虚标太多 700W电机 至于那个牌子就不说了
发表于 2014-7-28 12:41 | 只看该作者
电池质量不好,或者过充过放过。这个就是电池鼓包了
外包是什么?鼓了不就是电池电芯胀气了吗?
电池正常能用,就是内阻变大,负载是电压掉的很快。胀气电池如果继续超暴力艹的话容易破皮冒烟起火,遇到过
用一次涨一次还是检查一下配置吧
