查看: 2518|回复: 27
H3-3D甩头,悬停的时候出现。(心跳视频已经补上了)
发表于 2014-7-28 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把上周五刚刚装好调好的H4装上H3-3D。上周五只装好了飞控,电调电机那些东西,反正能飞,就跑空地去试试一键返航的行不行。
试了失控返航没问题,但关控的话,机机不回来,就悬停那里,不知道为什么。GPS什么都是正常。
终于盼到周一上班,到办公室就开始倒腾了,倒腾好立马下楼试飞机。
可惜,出现抽头,轻微果冻现象。
上午还好,只是左右抽头,可以下午还出现上下抽头,都快吓死我了,我以为要摔飞机了。
加了大疆的技术支持,可以一天都没有回音。DJI技术支持2 2355602804,这个Q今天怎么了,从上午11点到下午六点都没有回应。
留这个位置:上视频。
请注意:1分25秒那一刻,心都跳出来了
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:35 | 只看该作者
留位置,上视频!!!
上午的视频看甩头,下午的视频看心跳。
谁飞飞机,如果看屏幕出现上下抽头心跳不加速的,就是怪事了。
发表于 2014-7-28 21:40 | 只看该作者
看看飞机震动怎么样
看看云台固件版本
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:48 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-7-28 21:40
看看飞机震动怎么样
看看云台固件版本
H4的机架,震动我觉得没什么,应该还没有精灵大!!!
固件什么的都是最新的,都是无法再升级了。
就是那个GMU不知道是什么,都无法显示
观望!
发表于 2014-7-28 21:52 | 只看该作者
甩头基本都是震动引起的。我的机架之前用过飞狗,H32D,效果都还可以。
但是,刚入H33D后,视频根本没法看。返厂检测说没问题。
下面这段视频,是我刚买H33D,用白色减震球飞的:
这段视频是我稍做减震处理,并换了最软的减震球的效果:
以下视频,是我做足减震
后,现在的效果:
希望对你有帮助。
发表于 2014-7-29 09:23 | 只看该作者
楼主您好,可以先给机架做减震,之后可以尝试更换减震球。
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:06 | 只看该作者
技术支持,你好!!!
换减震球,你说换就换,换拿一号啊?
你们那个防脱的挂钩一次性的,买的话还要35十针十扣。
我室内悬停5分钟,姿态模式,没有抽风,一到户外,GPS模式就吃药似的。
机架的震动我真想不出再怎么减震了,能调的都调了
发表于 2014-7-30 08:52 | 只看该作者
应该震动大了把 我的H3-3D装在飞机上效果非常好 也没出现歪头现象
你可以尝试换成灰色的减震球试试 然后尽量吧飞机的震动搞小
发表于 2014-7-31 12:15 | 只看该作者
但是,刚入H33D后,视频根本没法看 ...
最后一个视频是挺稳的,但我怎么都觉得水平线是歪的,有点不舒服。
发表于 2014-7-31 12:32 | 只看该作者
刚转弯的时候,的确有点歪。几秒钟后会慢慢回正。
这段视频,我就一块电拍的,不停的转弯掉头,
发表于 2014-7-31 13:28 | 只看该作者
LZ 这些视频果冻都太严重,你要恶补下动力与机架搭配的知识
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:58 | 只看该作者
你好!!
你来给我上上课!!
小帅的H4,双C卡机架,
朗宇的4110,KV400
再加碳纤的1555桨,
这个配置有什么问题?
这个都是常用的配置
发表于 2014-7-31 17:29 | 只看该作者
weimen 发表于 2014-7-31 16:58
你好!!
你来给我上上课!!
小帅的H4,双C卡机架,
如果电机没问题 那就是机架和桨的问题 机架问题主要原因居多,云台果冻抖动,是因为机身震动过大,以前我用飞越690机架 上4822 390电机 震动大 换朗宇4110 400 也震动大
开始以为是电机问题,最后确定是机架问题  我现在用飞越T810 电机是4110 400  1555桨 如果云台板上面不加重量,云台也会抖动和果冻。
其实说简单点就是你机架有间隙抗震不行,动力配置大,云台重量轻导致的,视频上云台突然歪掉是因为振动过大导致的
如果云台拿在手上运动 没有抖动或者果冻 那云台就没有任何问题
单靠换减震球的软硬度是解决不了高频振动的
发表于 2014-7-31 17:41 | 只看该作者
看看飞机震动怎么样
看看云台固件版本
他这机架配4110 400 加1555桨 振动可想而知。我飞越810机架25的管  这个动力和桨配置都有震动 何况这么细的机架
发表于 2014-8-1 09:24 | 只看该作者
看来还是得从减震方面解决。
发表于 2014-8-1 18:34 | 只看该作者
weimen 发表于 2014-7-29 20:06
技术支持,你好!!!
换减震球,你说换就换,换拿一号啊?
挂钩卡扣其实可以重复使用,拆的时候用一字螺丝刀扳开扣的四个脚就能拿出来,装回去时把四个脚按回去就能卡住
发表于 2014-8-1 21:18 | 只看该作者
大疆的东西稀烂,返厂一样修不好。楼主你的问题跟我一样,我不起飞都是云台上下左右甩头
发表于 2014-8-2 19:15 | 只看该作者
楼主跟我云台一样,我也发帖了,你可以看看我的视频,大疆这批狗3云台 真 J  B  烂,还有那USB视频输出连接线,没用几次就断了,太易损了,买一根20,搞不懂为什么不延续之前背扣式的
 楼主| 发表于 2014-8-3 12:50 | 只看该作者
凡人1215 发表于 2014-8-2 19:15
楼主跟我云台一样,我也发帖了,你可以看看我的视频,大疆这批狗3云台 真 J  B  烂,还有那USB视频输出连接 ...
我现在在等卖家解决问题,
搞不掂就曝光这个卖家!!
让他老忽悠我,害我在老板面前一点时效性都没有!!
都说发货发货,其实他自己就咩有货!
一张单的东西,还分三次过来!!!
电机没到,叫我装机架,机架在没有电机的情况下,根本就没法装好!!
