查看: 3050|回复: 34
新人求教:一般炸机有什么损失?
发表于 2014-7-30 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
航模相对于其他爱好来说,最大的特殊性在于随时随地可能发生的炸机了,每次炸机之后都有可能出现伤人、受伤、构件损坏甚至提控回家一夜回到解放前的悲壮场景
作为准备入坑的新人,我想请教一下除了伤人、提控回家外,一般炸机都会有哪些损失?断个臂?坏俩桨?飞控板废了?GPS废了?电池炸了?
最常损坏的构件是哪些?
我想有个心理准备和经济准备…如果要是飞控或电机经常坏的话,那真的吃不消
发表于 2014-8-4 10:19 | 只看该作者
炸机损失—呵呵,一切皆有可能!
 楼主| 发表于 2014-8-3 09:19 | 只看该作者
ATX 发表于 2014-8-2 20:14
DJI并不是唯一的选择
还有啥省心又不是太贵的吗?
发表于 2014-8-2 20:14 | 只看该作者
DJI并不是唯一的选择
 楼主| 发表于 2014-8-2 18:37 | 只看该作者
ATX 发表于 2014-8-2 14:06
APM是比较折腾时间和精力的,既然飞的时间都不够,那就不要选择APM了,折腾APM所用的时间比飞的时间要多 ...
Dji太贵了
发表于 2014-8-2 14:06 | 只看该作者
saintjohn 发表于 2014-7-31 22:25
感觉太大了~平时工作原因,真心没多少时间去外面飞,而且,我也更倾向于自动飞行,例如自动飞到某房间
APM是比较折腾时间和精力的,既然飞的时间都不够,那就不要选择APM了,折腾APM所用的时间比飞的时间要多得多。
发表于 2014-8-2 13:51 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-7-30 18:46
一般除了控,其他都可能坏了,或者不见了。
脾气大的,可能会恼怒下把控也砸了。
{:1_45:}{:1_45:}
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:32 | 只看该作者
547109069 发表于 2014-8-1 21:18
你要13CM的四轴你还想上APM,你还是多潜水吧!
求指点
发表于 2014-8-1 21:18 | 只看该作者
发表于 2014-8-1 21:14 | 只看该作者
就是浆断呗
没啥别的
发表于 2014-8-1 21:06 | 只看该作者
那要看你怎么炸了,炸的轻的啥事没有,连桨都不坏,炸到最高境界就是直接飞丢
发表于 2014-8-1 06:10 | 只看该作者
这种事要看人品的,有可能上百米直掉一点事没有,有可能十几米摔的乱七八糟。
发表于 2014-7-31 23:23 | 只看该作者
其实很多时候谁也搞不清炸过的东西到底坏了没,明显坏的就扔了,不明显的就成了日后再炸的隐患
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:25 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2014-7-31 15:35
机架和电机不要用太小的,以下仅供参考。方案1机架:成品X240四轴玻纤机架 轴距240MM飞控:KK 玉兔 MMC M ...
轴距13CM不能再多了,我想用APM 2.6 的飞控,现在担心的是不知道全套的APM能否载得动
发表于 2014-7-31 15:35 | 只看该作者
saintjohn 发表于 2014-7-31 08:20
这两天一直在看小四轴的资料,轴距10~12cm左右的……但是我发现小无刷电机好坑随便一个都要上百 ...
机架和电机不要用太小的,以下仅供参考。
方案1
飞控:KK 玉兔 MMC MWC等
电机:A1510,KV2200至2400
螺旋桨:5030或者5045(两叶三叶桨都可以)
电调:好盈10A
电池:2S 1300mah
方案2
    起飞重量750克至850
自制450碳纤机架(10*10mm 3K碳纤管,10*10mm普通碳纤管容易裂也不耐炸、1.5mm玻纤板或者碳纤板)(重量150克),也可以自制木头机架
飞控:Naza-MLite
    电机:XXD2208 KV980 要想振动小可以用 飓风2208 kv1100电机    螺旋桨:904590471047
    电调:好盈10A
电池:3S 2200mah如想留空时间长也可以用3S 5200mah
如果用450成品机架,起飞重量增加,电机改为:朗宇2212 KV980  电调:好盈20A等电调其他不变
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:20 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2014-7-31 07:23
朋友的四轴飞行高度20多米,开着GPS,飞控失灵,撞到楼的墙上,又摔下来,电机外壳严重变形,飞控有碳板 ...
这两天一直在看小四轴的资料,轴距10~12cm左右的……但是我发现小无刷电机好坑随便一个都要上百或一百多…怎么会比一般的大电机还贵那么多…
发表于 2014-7-31 07:23 | 只看该作者
saintjohn 发表于 2014-7-30 20:21
坏哪里很关键啊…要是坏了控或者电机那损失真是……从头再来的节奏…
朋友的四轴飞行高度20多米,开着GPS,飞控失灵,撞到楼的墙上,又摔下来,电机外壳严重变形,飞控有碳板保护着都断成两瓣,4S电池都弯了,碳板裂了,碳管断了几根,两千克多重的四轴掉下来劲是很大的。建议先做个小四轴玩玩,重量轻,炸机损失也不大,设备也不要用贵的 ,以后再上好设备。另外,多练模拟器,到开阔地没人的地方飞,大风天气不要飞。四轴是个坑,花钱无止境,简单玩玩就可以了。
发表于 2014-7-30 22:58 | 只看该作者
电机浆,机臂是最常见损坏的!
发表于 2014-7-30 22:41 | 只看该作者
我覺得最大損失是信心,炸了後再飛就沒第一次那麼放膽。我試過一次落水後,現在也很怕。
发表于 2014-7-30 21:47 | 只看该作者
我低空飞行看到有车来了就停下来。。。。。
然后。。。。。
整架 飞机就被碾成渣渣了。。。。。
留下一个控
