查看: 959|回复: 4
《E-TOP A.I. Power ESC》调速器测试参数。
发表于 2005-12-14 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
《 E-TOP A.I. Power ESC 》智能调速器系列产品。
E-TOP FR 10A 电调是正反转电流都是10A,最大电流20A的型号。可用380电机及以下的电机。
性能:双向输出电流一致(10A~20A)、双向调速线性一致,可任设定的刹车功能的工作或不工作。或可不带刹车功能之产品。
体积小,用在MINI车是一个非常好的一个选择,或用在用380电机的小快船上,因体积小,重量轻,只有18.8g, 很容易安装固定。
体积:30mm x 22mm x 6.8mm
封装:热缩套封装
重量:18.8g(包连接线、连接头)
连续输出电流:10A~20A
电池电压:4~10节,4.8v~12v
BEC :1A
压降: 0.09V
测试条件: 380电机加风浆 输入电压: 7.54V, 输出电压: 7.45V 输出电流:4A 实际内阻:0.0225欧姆
E-TOP FR4.4-3.6/B
体积:33mm x 32.5mm x 10mm
封装:专用铝散热器外壳
重量:40.8g(包连接线、连接头)
电流:48A
内阻:0.9毫欧-即0.0009欧
电池电压:6~10节,7.2v~12v
压降:0.26V
测试条件: 540电机加风浆 输入电压: 7.53V, 输出电压: 7.27V 输出电流:20A 实际内阻:0.013欧姆
[ 本帖最后由 etopidea 于 2005-12-14 21:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-12-20 22:40 | 只看该作者
E-TOP FR4.4-3.6/B 是双向电调,插件是用一般的常品,不排除有点接触电阻。
发表于 2005-12-20 20:42 | 只看该作者
原帖由 etopidea 于 2005-12-14 21:48 发表
E-TOP FR4.4-3.6/B
封装:专用铝散热器外壳
重量:40.8g(包连接线、连接头)
电流:48A
内阻:0.9毫欧-即0.0009欧
电池电压:6~10节,7.2v~12v
压降:0.26V
压降:0.26V,怎么会这么大?是不是插件质量不好?
 楼主| 发表于 2005-12-20 20:14 | 只看该作者
模型界的朋友们,你们好。
本公司的产品都是质量保证之产品。如有损坏,是无条件不限时包换二次,不限时包修服务。
你买后,是绝对超值的,实际上是你以买一个的价钱,可有三个新的电调可用。还有以后的后续服务。
广州市典意科技
E-Topidea Design Room.
发表于 2005-12-14 21:56 | 只看该作者
这电调几个米.
