REDCANOE 发表于 2014-8-12 08:30 futaba控都有个idle down, 空中用正常怠速,降落是用开关切换到低怠速。这种方法便于无风天降落。 不过空 ...
飞飞机的飞机 发表于 2014-8-10 09:14 你也没说你是汽油机,是只能给甲醇用,汽油肯定不行,但是汽油调好了不容易熄火啊,检查你的化油器是否堵 ...
═╬﹎飛鳥武藏 发表于 2014-8-8 20:57 谢谢你 哥们 你说的哪个 火头 只能给 甲醇机用 汽油机用不 了
飞飞机的飞机 发表于 2014-8-8 17:24 你搜RCD3002,这东西不是说100%不让你发动机不熄火,只能说它方便,可以遥控点火,你也可以设置混控,比 ...
═╬﹎飛鳥武藏 发表于 2014-8-8 17:06 师兄 麻烦你给个 淘宝连接 的 遥控驱动火头 谢谢
飞飞机的飞机 发表于 2014-8-8 15:58 买个遥控火头驱动啥问题都解决了
═╬﹎飛鳥武藏 发表于 2014-8-6 12:30 谢谢 回帖的 师兄们~!我已经 学会 设置 双怠速了
本版积分规则 发表回复
