查看: 2479|回复: 35
1.5G负重 40分钟续航时间
发表于 2014-8-6 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有哪位高人有测试过的配置  可以1.5KG负重下  飞行40分钟的 感激不尽啊
 楼主| 发表于 2014-9-4 16:19 | 只看该作者
U8  马达 可以搞定
发表于 2014-9-4 15:07 | 只看该作者
我也在找这方面的配置,有机会我们可以探讨下!合作!
发表于 2014-9-3 18:46 | 只看该作者
那你电池要有一斤半
发表于 2014-8-10 22:45 | 只看该作者
雷鸟航队 发表于 2014-8-10 22:30
我现在4112 飞越810已经能飞 29分钟  挂1.5KG 估计用根轻的架子多飞个4-5分钟   我要的配置能飞45分钟最 ...
好像还没有看到挂这么重能飞45分钟以上的机子,估计就是能飞代价也太大了;性价比不高,我就觉得莲花性价比高才买的!太贵了伤不起,如果是挂相机的话1.5公斤也就微单;想时间长还不如想办法把索尼QX100给弄上去,画质跟微单差不多!这样重量下来了,飞行时间达到50分钟应该问题不大!
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:30 | 只看该作者
镇江博晶 发表于 2014-8-10 22:08
看看莲花T1000V能行不,我看介绍说可以!我买了T1000G还没有试飞,2块5S 10000MAH的电池说挂1.5公斤能飞25 ...
我现在4112 飞越810已经能飞 29分钟  挂1.5KG 估计用根轻的架子多飞个4-5分钟   我要的配置能飞45分钟最好 有点余量
发表于 2014-8-10 22:08 | 只看该作者
看看莲花T1000V能行不,我看介绍说可以!我买了T1000G还没有试飞,2块5S 10000MAH的电池说挂1.5公斤能飞25分钟以上!到时候试飞后再来评测。
发表于 2014-8-10 18:42 | 只看该作者
650加4112s加15寸桨,加6s电池,半个小时没问题
 楼主| 发表于 2014-8-10 18:01 | 只看该作者
嗨。。。还是没有哪位兄弟 给个可行的配置啊
发表于 2014-8-10 16:53 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-8-7 20:59
负重1.5要看你的机器多重了,。总体重量应该也不低了,40分钟的续航时间基本没可能,除非上1.2米以上轴距, ...
我一直关注长航时的,如果满载(高清图传)能超过30分钟,两架交替升空工作,对实况转播是里程碑式的。
发表于 2014-8-10 15:33 | 只看该作者
含电池1.8KG,悬停35分钟,这个倒是不困难
发表于 2014-8-10 09:13 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-8-7 21:00
你那应该不是负重1.8吧,是全重?悬停时间?如果负重1.8KG飞35分钟,那就是神迹了。
这是真的,机架是自己做的,含电池1.8公斤,用的NAZA控,要是飞到自己降落,估计时间还要长
发表于 2014-8-10 09:04 | 只看该作者
只要重量轻(伙计的这配置是含电池的起飞重量1.8公斤),电池用的还是比较便宜的 有点微鼓电池5000的几十元钱一块
发表于 2014-8-10 08:03 | 只看该作者
還真猛... 我只能飛5分鐘
发表于 2014-8-8 13:28 | 只看该作者
悬停时间和飞行时间也不是一个概念啊、悬停的话时间要长好多的、
发表于 2014-8-8 12:54 | 只看该作者
路过学习,顶了
发表于 2014-8-8 12:48 | 只看该作者
luyonghui 发表于 2014-8-6 22:16
伙计的3508   6S5000  1.8KG35分钟
这么牛
发表于 2014-8-8 11:44 | 只看该作者
就是纪录片用40分钟的长镜头也很稀罕
发表于 2014-8-8 09:34 | 只看该作者
楼主你是要拍纪录片吗?
发表于 2014-8-8 08:13 | 只看该作者
雷鸟航队 发表于 2014-8-8 00:40
这个意义还是有的,因为有实际使用上的需要才需要这样的要求 就是不知道谁确实有测试过 什么配置达到
这个基本上通过计算可以计算出,预设好起飞总重,电池容量来反推出电机拉力。
