查看: 3063|回复: 25
底出的双体船,讲究点啥?
发表于 2014-8-7 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
画了个图,船体是倒过来的凹字型,,就是不知道桨底出后跟船底拉平还是要有点角度,或者跟船底接触水面的是否平行还是怎么滴,还要考虑到起滑半浸浆的效率要高,看虾哥的帖子他那些尾出开孔都是在船尾高于船底5mm处,最好接近零度,那我是不是可以也把桨的位置放高于船底5mm?最近组的船,跳的比较严重,重心调过了,不是起滑慢,就是跳,折腾得有点烦了
发表于 2014-12-8 15:01 | 只看该作者
我是潜水哥
发表于 2014-12-8 11:58 | 只看该作者
什么都玩才是模型一家
 楼主| 发表于 2014-12-7 21:20 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-8-9 11:26
双体船的滑走面有分别的,安装也有不同 !
你的是跑靜水平底型,要跑圈的尾支架可以浸在浮底水平線下,但用 ...
谢谢,现在才回复,前段时间一直在玩飞机,最近又搞船了,这个船现在准备搞双发
发表于 2014-8-10 00:23 | 只看该作者
发表于 2014-8-9 11:26 | 只看该作者
你的是跑靜水平底型,要跑圈的尾支架可以浸在浮底水平線下,但用桨要小.
跑直線極速的,尾支架可以全升在水平線上,桨可以大1-2级 !
先试最好是0度,重要是先配好合跑的桨 ! 再作轴角的轻微调整来配合航姿....
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:58 | 只看该作者
yangxianyu 发表于 2014-8-9 10:14
刮水嘴弄掉吧,改成船底刮水
手工不细,怕搞坏掉,上次有个船壳,搞了一个,船底的漆都裂了,,,
发表于 2014-8-9 10:14 | 只看该作者
刮水嘴弄掉吧,改成船底刮水
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:50 | 只看该作者
补张实体图
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:48 | 只看该作者
13925292116 发表于 2014-8-9 08:39
萝卜青菜各有所爱
发表于 2014-8-9 08:39 | 只看该作者
断桨的灰机 发表于 2014-8-9 08:09
双发不想上,玩剑3的模友,改过一个双发的玩具o,非常不理想,后来还是改成单发了,双发的代价也相对大, ...
萝卜青菜各有所爱
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:09 | 只看该作者
丶阿强110 发表于 2014-8-8 20:53
画的不错  我喜欢双体双发
双发不想上,玩剑3的模友,改过一个双发的玩具o,非常不理想,后来还是改成单发了,双发的代价也相对大,得有耐心,恒心,决心,不然就是烂尾
发表于 2014-8-8 20:53 | 只看该作者
   画的不错  我喜欢双体双发
发表于 2014-8-7 22:33 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 17:24 | 只看该作者
轴尽量平行于船底线吧
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:05 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-7 16:49
问的蛋疼,找个现成的船体不就行了,那样可以少走弯路。
没成品船双体我们这就我一个人折腾,电的还有一天剑三,,,
发表于 2014-8-7 16:49 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 16:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-7 16:47 | 只看该作者
muyuno1 发表于 2014-8-7 16:31
画的好卡哇伊啊
别,折腾画,求的是参数,大家讨论,给意见么
zhaofeik 发表于 2014-8-7 16:28
都说楼主美术功底不错~!
这,,,大学虽然学的动漫设计,但是手绘真的不行,,,,
