查看: 2889|回复: 41
喜闻乐见,炸鸡视频
发表于 2014-8-8 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵2+H3-2D,自从升级了3.04固件后,频繁出现“非DJ电池”和“指南针错误”告警,要插拔电池多次才能正常。后来又出了3.06,告警提示变成偶尔出现了,改善了不少,但是随之而来的就是炸鸡配啤酒啊!
起飞配置:H3-2D+狗3+保护桨,应该没超重,炸鸡时是GPS模式+3格电,正在以1米/秒左右的速度下降,莫名其妙就左右剧烈摇晃炸了,推油门也没反应了,结果就是报废4根桨+GOPRO保护镜+云台支架轻微变形+电机受损,准备返厂了,哎,谁能给个说法。。。下面是大家喜闻乐见的炸鸡视频。。。
发表于 2014-8-13 18:16 | 只看该作者
动力不足···我的才买来就这样炸过。
41
 楼主| 发表于 2014-8-12 00:05 | 只看该作者
z25945476 发表于 2014-8-11 17:51
上个IOSD好分析情况
那不是更重了,分分钟就要炸啊
发表于 2014-8-11 17:51 | 只看该作者
spacecat 发表于 2014-8-11 15:09
炸鸡前我也一直认为很稳定。。。
上个IOSD好分析情况
 楼主| 发表于 2014-8-11 15:09 | 只看该作者
z25945476 发表于 2014-8-11 10:11
0.0 3D+模拟+IOSD一直很稳定  除了一些操作失误导致的 逗比炸鸡意外 还未出现过干扰或飞控傻掉的情况呢
炸鸡前我也一直认为很稳定。。。
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:51 | 只看该作者
wilsontan 发表于 2014-8-11 09:44
以后每次飞行都要带上一个捞鱼的大网,看到炸鸡就立马狂奔过去撒网静候祈祷!
能跑这么快的估计只有博尔特了
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:50 | 只看该作者
温州格调印象 发表于 2014-8-10 21:28
基站干扰的不是你的遥控,而是飞行器的GPS和指南针。如果是干扰遥控,那你什么姿态控制都没用了
基站怎么干扰GPS和指南针?百思不得其解
另外这个坠机跟GPS和指南针也没什么关系吧
发表于 2014-8-11 10:11 | 只看该作者
spacecat 发表于 2014-8-8 20:39
没有吧,这还没装IOSD和图传呢,不过也已经拆掉了,伤不起
发表于 2014-8-11 10:10 | 只看该作者
没炸到人和车   不幸中的万幸啊
发表于 2014-8-11 09:44 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 21:28 | 只看该作者
spacecat 发表于 2014-8-10 20:53
跟基站没关系,不是一个频段
 楼主| 发表于 2014-8-10 21:00 | 只看该作者
cflove214 发表于 2014-8-10 19:40
LZ发现不对为什么不切姿态?
感觉这个画面看到过,第一使用自动返航的时候,精灵2 phantom模式,5-60米的 ...
第一次遇到这种情况啊,完全不知道怎么处理,下坠时间只有6秒,只知道推油门了
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:53 | 只看该作者
温州格调印象 发表于 2014-8-10 19:09
左上角楼顶上有一个小型移动信号发射器,可能是这个的问题引起的。其实GPS不是万无一失的,受到这种干扰时 ...
跟基站没关系,不是一个频段
发表于 2014-8-10 19:40 | 只看该作者
LZ发现不对为什么不切姿态?
感觉这个画面看到过,第一使用自动返航的时候,精灵2 phantom模式,5-60米的高度吧,图传看到脚架摇摆 图像不稳定,迅速切换姿态模式,手动下降,当时考虑感度调节的问题,后来重置感度,现在自动返航下降正常了。
发表于 2014-8-10 19:09 | 只看该作者
左上角楼顶上有一个小型移动信号发射器,可能是这个的问题引起的。其实GPS不是万无一失的,受到这种干扰时可以马上切姿态。
 楼主| 发表于 2014-8-9 21:45 | 只看该作者
hldygyx 发表于 2014-8-9 21:40
这个太危险了,幸亏没扎到人
窝火的很,这绝对不是操控技术问题
 楼主| 发表于 2014-8-9 21:41 | 只看该作者
爱探险的朵拉 发表于 2014-8-9 18:02
这次固件升级!我也炸鸡了!直接飞走!但是还能控制!我找个安全地方炸了!云台变形!H3-3D云台变形返修! ...
同病相怜~
发表于 2014-8-9 21:40 | 只看该作者
这个太危险了,幸亏没扎到人
 楼主| 发表于 2014-8-9 21:38 | 只看该作者
ddgtt 发表于 2014-8-9 17:28
这种垂直摇摆坠机好像是有前奏的,在摇摆前好像都会方向不自觉地小幅转动一下,然后开始摇摆下坠
没错,看了录像我这次也是先小幅转向了一下,然后开始摇摆下坠。
发表于 2014-8-9 19:30 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-9 18:21
是不是P2V+?有没有照片提供一下,最好不要直接掰回去。
那我应该怎么办呢
