查看: 503|回复: 7
naza lite 抽风癫痫,何解?
发表于 2014-8-9 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞行前已经做好了指南针校准,前天飞的还是好好的,今天就突然这样,时不时癫痫一下?这是怎么了?
补充PS:穷人OSD 的 Gps放在飞控旁边,是不是会影响?
 楼主| 发表于 2014-8-11 11:53 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-11 10:27
楼主您好!你可尝试调换电机判断是否现象依旧?
你可拨打400700303转技术支持,我们会协助你解决问题
恩  是osd干扰了  把OSD移除就好了
发表于 2014-8-11 10:27 | 只看该作者
发表于 2014-8-9 20:12 | 只看该作者
电调校准一下,信号线重新拔插一遍确认牢靠。这个有可能是堵转或者信号松动,我以前也有过这种情形,校准过以后就好了。
发表于 2014-8-9 19:58 | 只看该作者
路过PS;680别用LITE了上个V2有钱就WKM
 楼主| 发表于 2014-8-9 19:24 | 只看该作者
htao 发表于 2014-8-9 19:09
是不是有虚焊的地方
应该是没有虚汗的
发表于 2014-8-9 19:14 | 只看该作者
lz你这个摆动都在升降舵方向,检查一下连线
发表于 2014-8-9 19:09 | 只看该作者
是不是有虚焊的地方
