查看: 2265|回复: 38
精灵2的发现之旅--大连
发表于 2014-8-21 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
         在各位老师的帮助下,我决定带上精灵上飞机去大连了,先在网上买了精灵的双肩包。添加了精灵用大疆迷你OSD和迷你图传,最终加上狗和狗台重量达到1295克,安全重量。在登机前,将机所有的电池全部放到相机包里随身携带。精灵包放到姑娘的皮箱里托运。过关时精灵的电池被检查,并放入飞机检测仪多过了一次,最后算了锂电的总容量后才放行。接下来全部是高铁没有发现问题。
          去大连这次专门带测风仪,换一个地点就对精灵进行指南针效准。并检查参数。小心小心再小心。地面风速不超过3级。因为图传线的接触不良,最高飞行也没有超过50米。当然还是我以前的习惯。感觉不好,宁可不飞。在大连海边最大的一次风速达到了5级,当时包我都没有打开,人走顶风都累。
   当然两台狗3的携带,方便了很多。下面拍摄和制作的《发现之旅-大连》视频大多数也是两台狗3拍的,一少部分是我的单反相机拍摄。一个精灵狗航拍,一个装上防水罩超广拍摄。
  用狗3拍摄延时摄影,是一个很好的方法,它的广角是很多相机都无法比拟的。当然摄影还是我主要任务,视频拍摄,只能放其次了。
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzU3NDMyNDAw==.html[/media]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老顽童退休生活 + 2 很给力!
江东游子 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:33 | 只看该作者
zouboaihangmo 发表于 2014-9-24 11:00
学习了,谢谢。再请教一个问题,我看大疆官网S1000那个视频,有一段是某个物体(视频中是S1000) 从远方向 ...
这种后期剪辑很长用的,把要表现的镜头保持原速或减速编辑,过程镜头加速。
发表于 2014-9-24 11:00 | 只看该作者
hypcmj 发表于 2014-9-24 10:26
可以的,但录制时间不能短,最少也要十分钟以上
学习了,谢谢。再请教一个问题,我看大疆官网S1000那个视频,有一段是某个物体(视频中是S1000) 从远方向镜头靠近,或者镜头从远处追逐一个目标靠近,它的表现形式是很快的速度然后渐停一秒或者没有一秒的时间后又很***度前进然后又渐停,这样一条直线上连续好几秒钟,我觉得看着好舒服的感觉。想问问大神,这种形态是怎么编辑的啊?
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:26 | 只看该作者
zouboaihangmo 发表于 2014-9-1 16:23
请问一下楼主,如果后期在软件上编辑一段视频的播放速度,加快播放速度,能否出现云飘动的效果呢?
发表于 2014-9-1 16:23 | 只看该作者
hypcmj 发表于 2014-8-28 10:07
1、狗上面设置,把超广改成广角就可以了。2、延时拍摄就是定时拍摄。狗3架上三角架或四轴云 ...
发表于 2014-8-30 10:43 | 只看该作者
非常出色!地面与航拍相结合,延迟定时与正常拍摄相结合,穿插组合,配以音乐,精心编辑,真是下了功夫,最后出了美好的作品。感觉篇幅还可再长一些。
发表于 2014-8-30 10:24 | 只看该作者
这个要顶啊
发表于 2014-8-30 09:51 | 只看该作者
如此专业的剪辑,也是我们学习的典范,获益匪浅!
发表于 2014-8-29 17:31 | 只看该作者
哦哦,懂了,拍得很好
发表于 2014-8-28 13:35 | 只看该作者
hypcmj 发表于 2014-8-28 10:26
我说的是延时拍摄最少20分钟,40分钟最好。剪辑能出效果。精灵2挂狗,我最多也就12分钟,正常飞 ...
哦,明白了。
发表于 2014-8-28 11:51 | 只看该作者
不错,视频剪的好,学习了
发表于 2014-8-28 11:36 | 只看该作者
发表于 2014-8-28 11:25 | 只看该作者
带精灵旅行别有乐趣啊!!
 楼主| 发表于 2014-8-28 10:26 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-8-28 10:17
“拍摄时间一般最少20分钟”你的精灵2 挂3D云台、Gopro能飞20分钟?怎么做到的?
我说的是延时拍摄最少20分钟,40分钟最好。剪辑能出效果。精灵2挂狗,我最多也就12分钟,正常飞行,9-10钟。
发表于 2014-8-28 10:23 | 只看该作者
看了片子,学习了,特别是分了几个篇章,让人看了遐想翩翩。
发表于 2014-8-28 10:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-28 10:07 | 只看该作者
calvin555 发表于 2014-8-28 01:10
请问 你的狗拍起来没有鱼眼是后期制作的还是在狗上面设置的?还有能介绍一下你说的延时拍摄吗?
1、狗上面设置,把超广改成广角就可以了。2、延时拍摄就是定时拍摄。狗3架上三角架或四轴云台带电,放在固定地点不动,我设定十秒一张,拍摄时间一般最少20分钟。回来后,按每秒25张照片导入。就成了延时拍摄。云就会飘动了。
发表于 2014-8-28 01:10 | 只看该作者
发表于 2014-8-28 00:35 | 只看该作者
好用心啊,学习!
发表于 2014-8-28 00:25 | 只看该作者
很专业的编辑!顶起来。
发表于 2014-8-27 15:33 | 只看该作者
很美很美
