查看: 2736|回复: 19
华科尔ilook相机5.8g的发射和市面上的5.8g接收一体屏不通用吗?
发表于 2014-8-19 02:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题?怎么拔码都对不上频率求高手解决!通电后视频信号就不清楚的黑白图像加雪花!
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:01 | 只看该作者
yyok168 发表于 2014-8-19 14:43
老兄,我觉得你的图传信号线接反了,检查下,若有图象,图象不成型,证明信号是有的
接对了,只是频率不同
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:00 | 只看该作者
edit2006 发表于 2014-8-19 09:43
5.8G分了四个频段,ABCD,华的5.8g用了B频段,32频接收都可以,8频接收需要B段。
回复的非常正确,谢谢了
 楼主| 发表于 2014-8-19 22:59 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-8-19 07:38
华科尔的配外面的 必须要买32频道的接收机才能用
是这个问题,厂家给的回复也是这样
发表于 2014-8-19 14:43 | 只看该作者
发表于 2014-8-19 11:50 | 只看该作者
进入进坑 就要坑到底
发表于 2014-8-19 11:36 | 只看该作者
拭目以待
发表于 2014-8-19 11:14 | 只看该作者
发表于 2014-8-19 10:50 | 只看该作者
这问题我也遇到,10楼正解,还有那个相机不能长时间上电不飞,里面散热设置有问题
发表于 2014-8-19 10:45 | 只看该作者
正解
发表于 2014-8-19 10:31 | 只看该作者
你的一体频是8频点还是32的,8的我记得基本没有能对上的好像只有一个频点能用。32的有四五个可以用把应该,自己对下
发表于 2014-8-19 09:43 | 只看该作者
发表于 2014-8-19 09:11 | 只看该作者
发表于 2014-8-19 08:48 | 只看该作者
偏频
发表于 2014-8-19 07:48 | 只看该作者
频率不同
发表于 2014-8-19 07:38 | 只看该作者
发表于 2014-8-19 06:56 | 只看该作者
频率对好,相机和回传显示屏的制式也要设成一致,或pal制,或N制。
发表于 2014-8-19 06:43 | 只看该作者
电源有问题没?
发表于 2014-8-19 06:25 | 只看该作者
感觉频率没调好才这样
发表于 2014-8-19 04:18 | 只看该作者
学习
