查看: 21|回复: 0
亚新手入手450L的使用感想
发表于 2014-8-19 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看来LZ跟我一样对450L中毒太深没药可救了。不过我入模时的条件情况跟你差不多,所以多说两句,希望LZ可以理智选择。说实在:450L的确精度高(装配位置很准、齿轮转动平顺声音纯净、震动也很轻、高精度的尾部,配合一个普通的新尾舵机就可以实现零虚位)、结构紧凑(所有电子原件都可以安置于机架内部、可以实现隐身布线、滑轨内置电池可以让机架内部空间使用率超高、重心集中也有利于调节前后重心平衡)、做工精美(不管是铝合金本色还是油柒加CNC刀纹的零部件看起来都明亮夺目、戴上靓B的罩罩后让人产生偷kui内里的蠢动)、DFC(看到这三个字可能被骂了,请求先不骂,DFC有人赞有人吐,但是从使用者的水平和追求角度去看是不该骂的,DFC轻巧,重量是同级旋翼头中最轻的一款、低重心,是为追求高性能高机动性而产生的旋翼头也是为追求性能的高手而产生的旋翼头,至于为啥吐多赞少,我想是在模界里高手是少数原因吧 )。总体感觉450L在450级别里是一台为追求性能而生的精品,真的那句话“值得拥有”。但是我们看着这骚贷中毒而口水满地时,也要小心华丽背后的陷阱了: 精度高(炸机后要精度收复,准备好厚厚的票子吧,原厂配件价格不斐,好像mmyyhh7532那样干趣买套机再加一套空机做备件,这样更划算,置于副厂件的精度行不行可不知道了,我没试过), 结构紧凑(炸机后需要换波箱齿轮换舵机布过线准备好多一倍的时间修理吧), 做工精美(炸机不毁容那是走好运的了,整容也是票子,一个罩罩可比都市丽人,差不多200大洋哦), DFC(在论坛上看看大家吐的,最主要看炸后带来的连带毁坏,就会明白了)。说了哪么多废话,只要不炸就行了,这是刚入模时的想法,但现实告诉我这是不可能嘀,只有高手们才有可能做到!平常450L时最好管好自己的手别去犯贱,胡乱操弄她这骚贷会给烧钱泄愤的,所以目前我练机思路是一台450副翼机用作练机用,而450L只能疼着飞,等以后操控水平提高后再用她狂飙。还有另外一种购机思路我觉得挺合适LZ,暂时弄台飞越之类的空机(是选副翼还是选FBL就看自己喜欢吧,
